den31 Опубликовано 1 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Спасибо, датчик поменял система заработала. Но заработала как то странно стрелк скорости показывает скорость ровно в два раза больше. Если едишь 60 км/ч а на спидометре 120км/ч. Что это такое. Наверное датчик не иправен. Подскажите коллеги у кого была такая проблемма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den31 Опубликовано 14 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Ребята подскажите поменял датчик скорасти и после этого скорость на спидометре увеличелось в два раза если едешь 60 км/ч то поспидометру 120км/ч. Подскажите как это лечится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den31 Опубликовано 21 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 Коллеги неужели не кто не знает , что за пречина увеличение скорости по спидометру.Как это лечится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almax2010 Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Здравствуйте, у меня такая же проблема после замены датчика скорости, спидометр стал завышать в два раза. Может вы решили эту проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya Опубликовано 11 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Такая же проблема. Задваивает скорость после замены датчика. Поменял все кроме шестерни, которая внутри коробки находится. Может там какая то проблема с проводкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoritet Опубликовано 11 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Нужно провести калибровку нуля датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси. Сделать это можно сканером или вручную,при помощи перемычки на OBD Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 12 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Приходилось менять датчик скорости уже два раза, и всё было просто и без каких-либо калибровок. Думаю, что проблема в самой з/ч которая неизвестно от чего, просто "похожая" на наш датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Вот тоже есть подозрение что в датчике дело, хотя старый датчик такую же тему стал показывать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Ну если со старым так "прёт", то возникают большие сомнения в виновности датчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 В этом, то и проблема. Заменил уже все кроме шестерни которая внутри коробки. Планирую найти датчик с заведомо рабочим спидометром, чтобы проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
