Проблема с датчиком скорости
+1. Зимой было то же самое. Само прошло. Температура была около -5... Прошло после лечебной скорости за 100)
  • Ответов 42
Если стоишь на месте с заведённым двигателем, бывает дёрнется стрелка спидометра от 0 до 20, это тоже датчик скорости?
99% что да :)
незнаю как на FC но на МК если скорость поднимается до 30км в час, то двери блокируются, так можно и снаружи остаться курить:) когда у меня датчик так прыгал :) я выходя дверь не закрывал :)
ну так кто нибудь уже подобрал датчик(кроме родного) на вижена.??? а по виду у меня на грузовике FAW очень похожий датчик.только вот попробовать поставить его пока его не удается
У меня тоже такая проблема,когда загорелся чек диагностика показала что это датчик скорости мне в сервисе дали новый я сказал что сам поменяю т. к. ждать надо было очень долго ждать.вобщем поменял а через день чек опять загорелся,при резком нажатии на газ и наоборот когда газ резко отпускаешь машина начинает дергатся.
Добрый день. А у меня проблема, врет спидометр примерно на 5-6км/ч.
При этом когда машина стоит на месте, стрелка ниже 5км/ч не опускается в 95% случаях.
При этом когда тормозишь спокойно до полной остановки, машина остановилась, а стрелка еще падает с 10км/ч.
Да и в принципе даже при наборе скорости стрелка движется с небольшими рывками.
Датчик скорости новый.
Подскажите, что это божет быть? Может сама панель приборов барахлит?
Спасибо!!!!
Спасибо!!!!
Насколько я знаю/заметил, спидометр всегда показывает чуть больше.
Про рывки фз, иногда бывало когда отказывал датчик у меня, но она скорее просто не успевала падать до 0 и снова возвращалась в правильное положение
подскажите коллеги у меня тоже перестала двигатся стрелка спидометра и перестало показывать расход топлива в реальном времени. Можно ли поменять самому датчик скорости и где он находится. Я так понял он состоит из двухчастей. Обязательно менять обе части или нет
Датчики скорости СК/МК/ФЦ/.... одинаковы. Установлены единообразно на КПП, ориентируйся сзади стартера (ой, забыл, стартер в ФЦ вроде ж впереди, карочь, в верхней задней части КПП, со стороны правой полуоси). Механическую часть ДС пока не трогай, Электронная часть скручивается, ключ на 27. Для отстегивания разъема нажимаешь (именно нажимаешь, а не выдергиваешь) на скобу и сдергиваешь разъем. Потом откручиваешь датчик.
ЗЫ. Проблемы и решения ДС для всего ряда Джили одинаковы, и решаются одинаково. На форумах вся инфа имеется
