СВЕРЧКИ
Black83
Подобрал колонки зад 3x полоски пионер, ещё не поставил, поставлю, буду также шумить всё там
:ay: фото не забудь выкинуть как 3х полоски воткнёшь. :ca:
ну фото колонок и щас есть, если не запарюсь то пофотаю результат
Может кому поможет..нашёл у себя такой сверчок..этот колпачок на переключателе
При проезде кочек или через мост (металлические соединения пролетов через каждые 20 метров) кнопка на ручнике начинает дребезжать. Также стекло приборной панели скрипит на неровностях (остатки заводской пленки имеются в щели и никак не отковырять), как будто пенопласт по стеклу. Оно там имеет ход до 2 мм, пробовал силиконом заливать не помогло, только если его уплотнить.
Дребезг стекла водителя при езде при частичном открытии - 2 сантиметра. Вскрытие выеявило не дотянутые болты стеклоподёмника...
открутив два самореза между приборкрй и руля в проемчик сунул пальцы(потянул чуть вверх и на себя) и легко снимается пластик с приборки а там нет саморезов.
