Не заводится двиг (стартер почил в бозе?)
Здравствуйте.
Вчера, ни с того, ни с сего, не стала заводиться. Симптоматика следующая - когда повернул ключом в замке зажигания один раз - загорелась приборная панель, климат-контроль, топливник подкачал (по слуху). Ключ на старт - панель приборов горит вполнакала, стартер даже не дернулся. Вытащил ключ. Снова вставил, повернул - под приборной панелью шорох, еле слышные пощелкивания, панель еле светится. Стартер, соответственно, молчит. Такое у меня было, когда садился аккум (забывал выключать ближний).
Подцепил другой аккум на прикурку - такая же фигня - с первого раза панель горела нормально, после удара ключом на старт все молчало, повторная попытка запуска - все еле горит, стартер молчит, под приборной доской пощелкивания, шорох. Зарядил "родной" аккум под завязку - все повторяется один в один.
Делаем вывод - аккум не при чем. Позвонил на СТО электрикам - они предположительно говорят, что полетел стартер. На форуме покопался - вроде говорят за втягивающее. С толкача (буксира) заводить не пробовал.
У кого какие соображениея, други мои? Ездить очень хочется...
А до этого зажигание было очень часто с задержкой, как здесь. Только без холодов - задержка в 2-3 секунды...
Предохранитель силовой проверь над аккумулятором находится.
  В 13.05.2015 в 10:48, jesenesek сказал:
Это тот, который на 100А? Но я так понимаю, что он ВСЮ электрику VISION контролирует. Если бы он был сгоревший, тогда бы не было первоначального свечения приборной панели, и последующего ее "еле свечения" и шороха с пощелкиванием под панелью приборов... ИМХО
Может быть, действительно, какое-то "залипание" контактов на втягивающем? Кстати, как проверить работу втягивающего? Можно ли это проделать без съема его, и в домашних условиях? Только, пожалуйста, поподробнее, если можно, ибо с железом я на "Вы"...
не обязательно сгорел,может разболтался и пропал контакт,окислился...
включаешь нейтраль, зажигание. берешь отвертку или ключ или железяку подходящую. и аккуратно чтоб не задеть корпус замыкай 2 шпильки с толстыми проводами (которые располагаются на втягивающем). Если стартер зажужжал то втягивающему конец, если не жужжит то надо стартер снимать разбирать.
  В 13.05.2015 в 14:47, Ewgen72 сказал:
А где их искать, те шпильки на втягивающем?
Вроде целый этот предохранитель:
Провода перемотай изолентой там где протерлась изоляция.шпильки стартера на стартере)))плюс подходит от толстым проводом а рядом тоненький проводок вот тебе надо эти два контакта замкнуть...делать это нужно на нейтралке,со включенным зажиганием.
  В 14.05.2015 в 14:22, jesenesek сказал:
Провода перемотай
Уже перемотал, сразу после фотографирования... :ah::bk:
Будем искать енти проводки...
