pavel43rus Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 @Angel, Молодец, а клапана нет в фильтре?Можно ставить любой фильтр с тремя патрубками.На МК замена 30 000 вроде, хотя думаю с нашим бензином лучше менять на 20. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Павел, никакого там клапана нет. Обычный бочонок с фильтрующей бумагой. Сама простота :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Павел, никакого там клапана нет. Обычный бочонок с фильтрующей бумагой. Сама простота :-)а для чего на выходе 2 трубки??одна из них обратка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 а для чего на выходе 2 трубки??одна из них обратка?Ага. Топливо тупо в этом маленьком пространстве циркулирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Странно, мне кронштейн вообще не снимали когда меняли фильтр, тупо отцепили патрубки и заземление и вынули, если и откручивали что то (не помню на память уже), то кронштейн оставался на месте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Странно, мне кронштейн вообще не снимали когда меняли фильтр, тупо отцепили патрубки и заземление и вынули, если и откручивали что то (не помню на память уже), то кронштейн оставался на месте...Возникает вопрос: а меняли ли фильтр? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 а меняли ли фильтр?+100! Там кронштейн так стоит, что открутить стяжной болт крепления фильтра практически не возможно! Только сняв сам фильтр вместе с кронштейном можно ослабить болт и вынуть фильтр... Так что либо кронштейн снимали, либо на замену фильтра забили...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Без снятия кронштейна невозможно отсоединить топливные трубки после фильтра и обратки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 Стяжной болт даже при снятии кронштейна открутить невозможно, как показывает практика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 У меня болтик открутился...))) Менял на 40 тыс пробега.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
