Angel Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Ребята, там длинный болт с шляпкой под ключ на 10. Простите, что не сфоткал тот обломок.:-( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Серег, логика проста,Паша, это только твоя логика! Обозначение М5 никогда не говорит о том, что это винт или болт! По крайней мере, согласно всех ГОСТов... А М5 это только обозначение и размер резьбы! Резьба метрическая диаметром 5 миллиметров. А винт это или болт из обозначения М5 уж никак не следует... Да и болты М5 не такая уж и редкость...))) А в нашем конкретном случае, если мне не изменяет память, стоит длинный болт М6. Хотя, не думаю, что для замены фильтра или переделки под другой болт это имеет какое-то значение.))) Поэтому и не обратил на это внимание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 @Serg1609, Вот тебе не чем заняться, столько расписать М5 также гайка, шпилька может быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Ага! Совершенно верно, и шпилька, и гайка, и т.д. и т.п.Так почему ты про винт-то замечание сделал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 По-моему, тема не про болты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Конечно же не про болты, но он в этой пьесе играет очень важную роль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2015 Ну да, фильтр без него не будет фильтровать . Большой плюс Сергею, что он показал в фото как меняется топл. фильтр и какие могут быть проблемы. Но обсуждать разницу болтов и винтов нужно в другой теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Интересный и подробный мануал.Спасибо.Мне меняли топ.фильтр на 20т.км,меняли при мне и кронштейн не снимали, это точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Апп! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Я честно говоря даже не знаю, как можно поменять топливный фильтр без снятия кронштейна. В принципе, это возможно, если не затянут болт, стягивающий в кронштейне сам фильтр. Тогда отсоединив трубки можно вынуть фильтр. Но если болт затянут хотя бы немного, то из-за 3-х наплывов на корпусе фильтра и 3-х выточек в соответствующих местах кронштейна фильтр не вытянуть никак. Подлезть к стягивающему болту тоже нереально. Да и смысл корячиться: открутил 2 болта, крепящие кронштейн и снял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
