БЖ серого МК с пробегом 93т из Самарского региона
Серега163
ДА? :ai: А чего тогда там как лампочка вроде бы стоит(справа)? но не горит
  • Ответов 181
На всех иномарках ПТФ один слева.(правда некоторые ставили с право вторую на форуме). :))
ДА?
Обгон справа у нас пока еще запрещен! :rolleyes:
Фиг с ним с птф этим,глянул сегодня,стоит лампочка,но не подключенная))
А теперь самый цимус :ca:
"Просто поставить ремень на ГУР" говорила она :cn:
http://gifok.net/images/2015/05/18/IMG_0958.jpg
Еще косяк нашел,все в масле,фиг поймешь чего от куда,ГУР еле отмыл,шланги,хомуты прикупил другие. Но оказывается не в одном ГУРе дело,перед движка то как от насоса закидает :bw: В общем тер-тер,оттер датчик рядом с фильтром масляным,я так понимаю это давление масла датчик.Так вот завел и сам в яму с переноской - течет гад! Течет из под белой части(фишка должна же быть по идее) а черная пластмасса между белой "фишкой" и железным корпусом крутится пальцами в обе стороны со свистом :bw:
Я бы пообщался по душам с тем китайцем который его туда засунул.Как его откручивать то?К нему просто рукой то фиг подлезешь,а с ключом тем более. Фильтр выкручивать? Или компрессор кондея снимать? Что бы датчик,не не так :ca:  ДАТЧИК снять,надо выполнить кучку побочных операций.
Датчик E020600005 в экзисте есть,2 дня доставка,цена радует 127р.
http://gifok.net/images/2015/05/18/IMG_0959.jpg
А с замками так и не разобрался :cf:
Вскрывал левую заднею дверь,провода пропаял в скрутке,заизолировал,но нифига,чуть дернется и все. Замерил на фишке при нажатии брелка на закрытие всего 9-10 вольт.Под рулем открыл лючек и нифига там ничего не понял))предохранители ток прозвонил. Там фигня какая то от доп сигналки болтается,потом шлейф скручен от Мультитроникса.Короче черт ногу сломит,а электрик из меня мягко сказать не очень)) Поеду к спецу,пусть покопается))
Эт правильно,только к хорошему не китаяфобу...
Серег ну а насос гур как перебрал?? Поставил все ок?? У меня подшипник в таком-же состоянии был! Ток уже заклиненный!
Не,только разобрал,помыл.Завтра на работе отдам товарищу,он занимается ремонтом,у него всякие прибамбасы(съемники,пресс и т.д.),а то у меня в гараже только молоток и зубило :ca: Еще в Сызрань надо ехать dexron 3 прикупить,да датчик заказать.
Заказал вот датчик давления масла,втулки стаба и на сдачу колпачок рычага стеклоочистителя,нету у меня их,гайки торчат,как то не по феншую))
http://gifok.net/images/2015/05/21/ZAKAZ.jpg
А так же перебрал стаб передний,вот всё что там было :be: правую стойку не смог раскрутить гайки,резал балгаркой.
http://gifok.net/images/2015/05/21/IMG_0962.jpg
Втулки пока едут заказанные, поставил втулки с Соболя)),резинки на стойки стаба с Волги,шайбы жиговские,шпилька на 8+гайки.Прокатился,если бы не вытекшая левая стойка,то было бы в обще ОКейно)) С зарплаты стойки прикуплю+шаровые,тяги новые от хозяйки есть(в пакетиках еще,не распакованные)
http://gifok.net/images/2015/05/21/IMG_0963.jpg
Насос ГУРа собрал,поставил,но еще ремень не ставил,заливать нечего(( было залито Mannol Dexron III,а я нифига не нашел такого,только Dexron II или ф обще не известно что,просто с надписью на флаконе "Жидкость для гидроусилителя" :bk: Заказал товарищу,завтра должен привезти Mannol Dexron III и буду пробовать,прокачивать я чую задолбаюсь))я же с рейки жижу сливал.Заказал два литра,думаю хватит наверное.
Серег я тож думал задолбаюсь! Ан нет все быстро получилось! Залил тоже маннол декстрон3! Да и мыл бачок в бензине сеточка оказалась в норме!
Бачок я тоже сегодня бензином мыл))внутри грязи было черным-черно,отмыл и на солнышко,сушиться)) потом поставил,хомуты на шлангах еще поменял.
