глохнет двигатель после каждой мойки
protoss
  В 03.05.2015 в 19:15, Naumec сказал:
Но попадание воды на него достаточно маловероятно (хотя я не присматривался как он относительно лобовика). Скорее все же попадает на блок  под капотом, и там более важные системы затрагиваются, чем в салонном.
А какой блок смотреть в первую очередь и где они распологаются?
Если б вода попала в эти блоки,хана была бы всей электрике окисления замыкания отгорание .....и т.д.
Жень, не обязательно сразу хана .. но в итоге именно это и настанет , если не найти причину
Артур, начни с блока под капотом, рядом с аккумулятором который
  В 03.05.2015 в 22:17, Naumec сказал:
Спасибо!
Завтра погляжу с фонариком куда там вода достать могла.
Если токи нормальные то может и сразу все погореть,оплавиться.но конечно не в данной ситуации.
в инструкции вычитал, типа если плохо заводится или глохнет, то ножно выключить зажигание и попробовать снова завести и так несколько раз. )))
А еще можно по колесам попинать, фары протереть ...
@protoss, А как машинка ведет себя в дождливую погоду?
  В 04.05.2015 в 19:40, adjuster сказал:
Сегодня у нас ацкий ливень был. Двигатель работал ровно никаких дерганий, заводился с полпинка. Спецом пару раз останавливался, стоял по 5 минут и снова заводил. Никаких нареканий нет. Протечек в салон тоже не заметил, хотя под таким ливнем они бы все стали явными.
В общем копать нужно в районе радиатора.
  В 04.05.2015 в 18:29, Naumec сказал:
ты забыл самое главное действие, открыть капот, попялиться туда с умным видом и закрыть.
