Sever_NV Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 копать в сторону проверки давления фреонакстате когда фреон в прошлый раз заправляли то пропорцию фреон масло делали? или ток фреона залили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 На машине езжу уже 2 года и 1 месяц. Кондиционер ни разу не то заправляли, работал исправно до этого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Сейчас на сервисе. Компрессор запустился (сам), но проработал секунд 10-15 и выключился. Мне показалось, сто пошел холодок. Сейчас систему заправят и посмотрим что будет. Отпишусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 Сейчас на сервисе. Компрессор запустился (сам), но проработал секунд 10-15 и выключился. Мне показалось, сто пошел холодок. Сейчас систему заправят и посмотрим что будет. Отпишусь!для правильной работы заливают фреон с маслом в пропорции! проконтролируй Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 В итоге:1. Загнали в бокс - компрессор кондиционера запустился, но проработав секунд 10 выключился. Через минуты 2 снова то же самое.2. Слили хладагент (я не присутствовал при этом). Потом мастер сказал, что явно его было меньше норма, примерно 500-550 грамм.3. Завакуумировали систему и заправили (с маслом Reniso PAG 100, примерно 200 мл.).4. Кондиционер включается на секунд 20-30, выключается на секунд 30-40 и снова по кругу.Мастер сказал, что это из-за температуры на улице - если ниже 15 градусов тепла, то хладагент в газовом состоянии и компрессор его не качает. Сказали дождаться тепла и проверить. Если что - к ним.5. Диагностика системы кондиционера - все исправно: трубки, компрессор, реле... Цена вопроса - 1174 рублей (это с тех мойкой авто). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 хорошо молодец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zorgod Опубликовано 23 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 В итоге:1. Загнали в бокс - компрессор кондиционера запустился, но проработав секунд 10 выключился. Через минуты 2 снова то же самое.2. Слили хладагент (я не присутствовал при этом). Потом мастер сказал, что явно его было меньше норма, примерно 500-550 грамм.3. Завакуумировали систему и заправили (с маслом Reniso PAG 100, примерно 200 мл.).4. Кондиционер включается на секунд 20-30, выключается на секунд 30-40 и снова по кругу.Мастер сказал, что это из-за температуры на улице - если ниже 15 градусов тепла, то хладагент в газовом состоянии и компрессор его не качает. Сказали дождаться тепла и проверить. Если что - к ним.5. Диагностика системы кондиционера - все исправно: трубки, компрессор, реле... Цена вопроса - 1174 рублей (это с тех мойкой авто).Что значит на много меньше нормы?Такто норма у нас 450гр вместе с маслом.Я когда таже после зимы загонялся опроблеме как у вас, заехал в сервис слили аж 600 грамм!!!В итоге мне бесплатно обошелся фрион так как у меня слили больше и залили 430гр и 20гр масла.Все обошлось рублей 400.А вообще сам кондер начинает холодить как надо если на улице больше 18°проверено мной в прошлом году теперь я спокоен.И зимой на ХОРОШО прогретой машине нужно хотябы раз в месяц включать ас минут на десять.Так что не переживайте.И с праздником всех!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aidik Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Что значит на много меньше нормы?Такто норма у нас 450гр вместе с маслом.Я когда таже после зимы загонялся опроблеме как у вас, заехал в сервис слили аж 600 грамм!!!В итоге мне бесплатно обошелся фрион так как у меня слили больше и залили 430гр и 20гр масла.Все обошлось рублей 400.А вообще сам кондер начинает холодить как надо если на улице больше 18°проверено мной в прошлом году теперь я спокоен.И зимой на ХОРОШО прогретой машине нужно хотябы раз в месяц включать ас минут на десять.Так что не переживайте.И с праздником всех!!! с жалобой поехал на сервис (слабо холодил)слили 480 гр а залили 500гр попробовали нето,залили еще 70гр захолодил,недавно ехал на улице 5 тепла в машине жарко (полный салон -ехали с работы)включил кондей сказали выключай(чтоб не продуло окна не открывал) -холодит нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Львович Опубликовано 2 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) Всем доброго дня! Вчера ездил к кондиционерщикам (не включается! - сказали "полетела" муфта компрессора. Официалы предлагают только компрессор в сборе (дорого!)Подскажите, где можно достать только муфту? И какой у неё код? Изменено 2 июля, 2017 пользователем Львович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obninskiy Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Купил машину с нерабочим кондеем. Поехал к "спецам". Постукали, понюхали, полазали, говорят - надо начинать с проверки на герметичность, затем заправка. А если не поможет, то компрессор под замену... Короче для начала 2000р.. Думаю, холода уже скоро, переживу пока... Полез ТО делать, снизу машину стал осматривать пока масло стекало, смотрю два провода на лобовине ( у генератора) слишком уж близко к ремню, один прямо лежит на нём, надо подвязать . Потянул за них, один и оторвался ( перетёрся, держался на остатках оплётки). Это и был провод на компрессор. Припаял заизолировал восстановил оплётку - работает! Вот такие мастера... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
