SergeyIL Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 Это кольцо уплотнительное. Менять его ровно пару минут. Но нужна потом будет новая заправка кондюка. У меня весной именно такое-же и было. Взяли 2400 руб. да я тоже так думаю, что ничего сложного быть не должно, а заправка все равно будет нужна, кондер-то пустой...теперь только интересует типоразмер прокладки (на фото узел отмечен звездочкой) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyIL Опубликовано 1 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2016 А с какого х не гарантийный?Чем мотивируют типа сам чтоль сломал? Долго ребята изучали сервисную книжку, было видно что просто-напросто ищется предлог...Не первое фирменное СТО где мне совсем не нравится сервис, до этого было Одесса-Авто, много и долго с ними ругались на тему выполнения всех пунктов обслуживания.Вообще есть у меня мысль, что гарантия только выбивание дополнительных денег из покупателя. А в случае если машина вообще перестает ездить, у нас в Законе о защите потребителей есть статья о сроке службы, т.е. в течении 10 лет машина просто обязана работать! Иначе можно по суду вернуть все деньги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Вчера поехал утром на работу. Ехал без кондиционера с открытыми окнами. В 12 поехал домой, на улице было около 30 в тени. Через 15 минут езды попал в пробку. Решил включить кондиционер. Компрессор заработал, но холодный воздух не пошел. Несколько раз включал выключал кондиционер, менял направления обдува, отключал забор воздуха с улицы - ничего. Заглушил двигатель, завел - все равно идет теплый воздух. Приехал домой, полазил под капотом (думал, модет где-то утечка есть). Ничего подозрительного не нашел. Когда через 2 часа снова поехал - все заработало. До конца дня кондиционер работал исправно. У кого ниьудь такое было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stem707 Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Вчера поехал утром на работу. Ехал без кондиционера с открытыми окнами. В 12 поехал домой, на улице было около 30 в тени. Через 15 минут езды попал в пробку. Решил включить кондиционер. Компрессор заработал, но холодный воздух не пошел. Несколько раз включал выключал кондиционер, менял направления обдува, отключал забор воздуха с улицы - ничего. Заглушил двигатель, завел - все равно идет теплый воздух. Приехал домой, полазил под капотом (думал, модет где-то утечка есть). Ничего подозрительного не нашел. Когда через 2 часа снова поехал - все заработало. До конца дня кондиционер работал исправно. У кого ниьудь такое было?Пару недель назад ездил в сочи, в Ростове-на-Дону встал в пробке, жара невыносимая. Компрессор стал чаще включаться и отключаться, буквально каждые 2 секунды, и пошел теплый воздух. Думал кончился, но как пробка рассосалась и автомобиль набрал скорость кондей заработал в штатном режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 В пробке не хватает охлаждения фреона в конденсаторе. Поэтому блок управления открывает полностью ТРВ и включает просто циркуляцию фреона в системе без режима кондиционирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Спасибо, обнадежили. А я уже подумал что хана кондиционеру. Понаблюдаю еще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 @ss-MaTRiX, У тебя температура антифриза была большая и ЭБУ запретил вкл. кондюку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 7 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 pavel43rus, это успокаивает. Но по датчику температуры охлаждающей жидкости - все в норме было. И я слышал как компрессор работал. Кстати, сегодня пол дня катался - все работает нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 8 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2016 да я тоже так думаю, что ничего сложного быть не должно, а заправка все равно будет нужна, кондер-то пустой...теперь только интересует типоразмер прокладки (на фото узел отмечен звездочкой)Там стоит резиновое колечко копеечное. В сервисах по ремонту кондюков их, как грязи. Только возьмут за диагностику и заправку, а само колечко практически ничего не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ss-MaTRiX Опубликовано 22 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 И снова у меня чудеса с кондиционером. Зимой не пользовался - даже не включал месяца 2-3 точно. Неделю назад включил - лампочка горит а компрессор не запускается. Нет просадки тахометра, нет снижение мощности двигателя (раньше чувствовал). Короче - не запускается. Подумал, что раз на улице минус 4 было - может это. У отца Чери Элара с климатом - так кондиционер не включается при температуре ниже нуля.Сегодня, прошло еще неделе 2, на улице плюс 8 - кондиционер не работает. Горит лампочка на ручке и все.Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
