Работа кондиционера
если ты не сделал обслуживание вовремя и как положено (у ОД или самостоятельно) - то при чем тут машина? я к ОД не ездил, обслуживаю машин сам, пробег 16 тыков - машина в идеале
кондер проверь у спецов, скорее всего утечка
Обслуживал 9800ткм сам масло фильтр, воздушный тоже, кондерный продут (грязи не было)проехал тыщи 3 на нем.
@Zorgod,
обслужить - это не только масло и фильтр поменять
И все таки.Интересует работа кондиционера.Хотелось бы опрос -у кого как работает, присутствует ли проблема как у EC7- датчика температуры испарителя .У меня, работает включается компрессор немного поработает и отключается цыкличность не понятна ,при движении одна ,на холостых другая.Охлаждает слабо на 4-ке хрен замерзнешь.Еще интересует компрессор такой же как и у МК?Если нет то интересует мнение только владельцев GC6.Вообще хотелось бы узнать как работает кондиционер в частности вкл и откл компрессора у каждого владельца.Перечитано много форумов по моделям джили но у всех мнения разные, кто говорит должен работать с остановками ,кто постоянно.Спасибо.
Периодическое включение-выключение компрессора. В машине и не надо мерзнуть. У меня хорошо охлаждает, в солнечный день, при температуре за бортом под 30, в салоне вполне комфортно (а для меня комфортная температура где-то 18-22 градуса)
Правильно говорят,что компрессор периодически включается и выключается. Лично меня как холодит устраивает
Подскажите по системе кондиционирования - пропускает резинка невдалеке от заправочного отверстия, там еще такой хитрый соединитель трубок.
В салоне (АиС в Одессе) сказали что фиг вам а не гарантийный случай, несмотря на прохождение всех положенных ТО, платите за все - резинка 50 грн. замена 350-400 (открутить один болтик и поменять резинку!!!!) и остальное до штуки гривен - заправка кондиционера (хотя у них на сайте на эту позицию четкая цена 250 грн).
В общем как эту резинку самому поменять? И какую именно резинку искать в магазине?
При заправке все одно вакуум создают в системе перед заправкой, так может просто раскрутить этот узел, вытащить старую резинку и с ней в магазин. Эти резинки только для наших машин или они универсальные?
А с какого х  не гарантийный?Чем мотивируют типа сам чтоль сломал?
не гарантийный?
Резина любая имеет маленькую гарантию.
Это кольцо уплотнительное. Менять его ровно пару минут. Но нужна потом будет новая заправка кондюка. У меня весной именно такое-же и было. Взяли 2400 руб.
