Работа кондиционера
У кого как работает кондиционер?
После зимы обратил внимание на то, что кондиционер сам включается и выключается через какое-то время, потом опять включается, и так постоянно. Воздух постоянно дует холодным, трубки проверял, одна холодная, другая горячая, так и должно быть. Звонил официалам, они говорят это нормально, типа он набирает холод и сам отключается, потом включается. Но это же не климат-контроль.
Если ты имеешь ввиду компрессор кондиионера , то он так и должен работать . Набрал давление в системе , отключился . Упало давление , включился .
Да, я имею в виду компрессор.
Ездить с кондеем хреново , машина то пуляет , то тупит .
Холодит отменно .
это нормально .. а еще заслонки у нас с электронным управлением .. и следовательно поменяв панельку и доставив пару датчиков температуры мы можем заиметь полноценный климат контроль, только панелек даже в китае не видно особо
  В 29.04.2015 в 11:24, fantomas сказал:
там не только панелька с экраном, и "доставлять пару датчиков" нет смысла ... потому как самое главное отсутствует - блок управления климатконтролем .. а без этого блока не будет полноценного климата
  В 29.04.2015 в 17:08, Naumec сказал:
так ведь этот блок скорее всего в панельке и находится .. или ты считаешь что там только экранчик стоит?
@fantomas, Лучшее - враг хорошего  :))
  В 30.04.2015 в 05:39, fantomas сказал:
может быть он и там ... а может и не там ... я уже ничему не удивляюсь
да и не суть .. купить можно всё, но будет ли работать? вот в чем вопрос ... ту би ор нот ту би? ... ведь все системы автомобиля взаимосвязаны, а основной блок машины с кондеем, скорее всего, не подготовлен для работы с климатом
  fantomas сказал:
Так вот она
