kv888 Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 У кого как работает кондиционер? После зимы обратил внимание на то, что кондиционер сам включается и выключается через какое-то время, потом опять включается, и так постоянно. Воздух постоянно дует холодным, трубки проверял, одна холодная, другая горячая, так и должно быть. Звонил официалам, они говорят это нормально, типа он набирает холод и сам отключается, потом включается. Но это же не климат-контроль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фанур Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Если ты имеешь ввиду компрессор кондиионера , то он так и должен работать . Набрал давление в системе , отключился . Упало давление , включился . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kv888 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Да, я имею в виду компрессор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фанур Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Ездить с кондеем хреново , машина то пуляет , то тупит .Холодит отменно . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 это нормально .. а еще заслонки у нас с электронным управлением .. и следовательно поменяв панельку и доставив пару датчиков температуры мы можем заиметь полноценный климат контроль, только панелек даже в китае не видно особо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 это нормально .. а еще заслонки у нас с электронным управлением .. и следовательно поменяв панельку и доставив пару датчиков температуры мы можем заиметь полноценный климат контроль, только панелек даже в китае не видно особотам не только панелька с экраном, и "доставлять пару датчиков" нет смысла ... потому как самое главное отсутствует - блок управления климатконтролем .. а без этого блока не будет полноценного климата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 там не только панелька с экраном, и "доставлять пару датчиков" нет смысла ... потому как самое главное отсутствует - блок управления климатконтролем .. а без этого блока не будет полноценного климататак ведь этот блок скорее всего в панельке и находится .. или ты считаешь что там только экранчик стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adjuster Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 @fantomas, Лучшее - враг хорошего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 так ведь этот блок скорее всего в панельке и находится .. или ты считаешь что там только экранчик стоит?может быть он и там ... а может и не там ... я уже ничему не удивляюсь да и не суть .. купить можно всё, но будет ли работать? вот в чем вопрос ... ту би ор нот ту би? ... ведь все системы автомобиля взаимосвязаны, а основной блок машины с кондеем, скорее всего, не подготовлен для работы с климатом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Englon Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 только панелек даже в китае не видно особоТак вот она http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-780413384.65.q9zEV7&id=37527769724 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
