Джильбарс Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 иначе помпа будет издавать неслабые звукиНе всегда. Не будет, если проворачивается крыльчатка или съело лопасти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Нет у нас расширительного бачка! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Не всегда. Не будет, если проворачивается крыльчатка или съело лопасти.оба этих факта не происходят просто так и многолетняя практика это подтверждает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 оба этих факта не происходят просто такКонечно. Но может хозяин вовремя не услышал.(громко музыка играла и саб задок подбрасывал ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 @Джильбарс, Не так этот бачёк называют. Это уже 100 раз обсуждали! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sayad Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Вариант с помпой возможен, но маловероятен, иначе помпа будет издавать неслабые звуки точно услышишьИз-за воздуха в системе двиг будеть кипеть не только в нагрузке, но и на холостых + печка не будет дуть нормальным горячим воздухомТермостат в кружке с водой конечно можно погреть, но как работает клапан малого круга - можно и не увидеть (не забывай, на термостате ДВА клапана)Ок спасибо тебе куплю новый термостат проверю надеюсь исчезнет этот гемор. отпишусь как все будет норм! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 SayadКрышку радиатора еще купи сразу...Скорей всего клапан крышки не держит..отсюда и подсос воздуха в систему, и проблемы с печкой...Из-за этого и охлаждающая жидкость из бачка могла выплескиваться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanSani4 Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Всем привет подскажите пожалуйста с не давних пор у меня началась проблема с двигателем перегревается на высоких оборотах, добавил антифриза думал жидкость выпарилась проблема исчезла на некоторое время но потом стало еще хуже при скорости выше 100 км.ч у меня резко горячи воздух поменялся на холодны и так теперь меняется очень часто и при этом я каждый раз добавлял жидкость в бачок. проверил все термостат работает отлично. нашли течь в расшир бочке устранили ее заменили весь антифриз завели авто, вроде все отлично машина работала около 1 часа нигде не текло и не течет воздух горячий дует думали все исправили но стоило мне выехать на трассу как воздух опять начал меняться с горячего на холодный. И еще шланг сливной из движка очень долго греется, все шланги греются норм верхний из радиатора, шланги печки. только нижний шланг из радиатора в движ долго греется и когда дует холодный воздух вместо горячего этот же шланг становится ледяным.ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ ЛЮДИИИИИИ ДОБРЫЕ!меняй радиатор. и самое главное меняй патрубки к радиатору. Болячка следующая, патрубок, особенно верхний короткий и при потере эластичности передает вибрацию двигателя на верхний фланец радиатора, а он пластиковый, вокруг него образуются микротрещины и при повышении температуры начинает течь, антифриз попадает на вентилятор и распыляется повсюду, поэтому течь обнаружить проблематично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Александр. На даты публикаций обращай внимание. Цитируемому тобой скоро пять лет будет. Можно было без цитирования описать суть проблемы и решение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
