Ремень ГРМ и ролик натяжителя ремня.
Гость go4a
  В 22.01.2010 в 05:16, bestelm сказал:
  Цитата
У меня с самого начала как купил машину был посторонний звук в правой части какпота, напоминающий цоканье примерно по 3-4 раза в секунду, его было слышно, только когда машину от снега чистишь, т.е. он был не громкий и не раздражающий.
Аналогичная проблема. Именно не свист или скрип, а цоканье с повизгиванием, началось с морозами, звук неоднородный, то громче, то тише, то исчезает с прогревом, то слышен всю поездку. Как будто от ремня отслоился кусочек и бьёт и ремень поскрипывает.
На нулевом ТО мастер сказал, дословно: "накрылся ролик механизма натяжения. уже вторая машина с такой проблемой. 100% гарантийный случай, будем заказывать механизм, ждать месяц. Но в принципе подходит ролик от БМВ, если начальник даст команду, поменяем без проблем"
Пока жду результата.
Если поставят от BMW напиши от какой подходит. Я думаю всем интересно будет.
  • Ответов 170
Тоже недавно зацокал. Думали ролик. Поменяли,  подходит от Калины и Шнивы, точно такой же, 1 в 1. Цоканье пропало на холостых, на повышенных оборотах так же цокает.
По вашим советам купил ремень 1865 - НЕПОДАШЕЛ((( На родном написано 1840 - посаветовали 1830 поставили все норм...
  В 29.03.2010 в 15:05, Старый Мельник сказал:
О, как! Уже ТРЕТИЙ вариант?! Так какой же всё-таки ставить? 1865, 1863 или 1830?? Что-то я совсем запутался..
Проверил свой - 6PK1865. В данный момент родной ремень практически не свистит (воздух не такой влажный). Но все равно поменяю. Новый ремешок уже наготове.
Честно скажу,на свист ремня плюнул.При 1500 об.всё нормально свиста нет и на прогретом движке тоже.
  В 10.04.2010 в 18:59, tarakan сказал:
Зимой свист очень достает...
