Проблема с оповещением открытой водительской двери и стеклоподьемником.
Клим я не знаю что это. Возможно наши гуру просветят, но их пока нет. Подожди,должны откликнуться.
  • Ответов 76
короче папа мама как для трубчатого предохранителя
Сторонняя сигналка есть или доп. музыка?
активный буфер
Значит предохранитель его.
Лучше фото увидеть.
Предохранинель от буфера идёт на прямом проводе от аккумулятора. А там внизу заводская приблуда
Нет там заводских приблуд! Или выложи фото, что ты называешь приблудой. Там кроме нескольких разъемов и неподключенных разъемов ничего нет...
По теме - ищи пропавшую массу. Начни от аккумулятора, там под ним есть точки на кузове. Далее, в районе ног водителя, как раз под накладкой. Также проверь массу под такой же накладкой справа.
PS Какая приблуда тут?)))
Скорее всего при установке сабвуфера начудили с проводкой...
Нашёл фото без разъёмов. А что ещё там есть можно посмотреть ТУТ Только фото выбирать, там вся практически подторпедо.
FAnL подскажи пожалуйста где можно скачать полную схему заземления, не только салон но и по всему кузову
Потерялся контакт. Машина не видела водительскую дверь. После прозвонки согласно первой страницы, выяснил что проблема в замке. После демонтажа и разборки замка выявилось то что концевик целый, просто зимой замок подклинивал и замерзал от влаги. И чтобы не разбирать и не ломать все клипсы зимой пробрызгал силиконовым спреем. Как результат залитый силиконом концевик. После промывки концевика в спирта все заработало. Т.к.внутри все замка 'игрушечное'то при малейшем сползании смазки с трущихся деталей начинается подклинивание и перекашивание деталей, поэтому при затрудненном открывании двери, по вине замка, лучше разобрать и промазать замок а не пользоваться спреями.
