Давление масла
gafur51
машина обслуживается у дилера,за качество масла не отвечу,уровень проверяю постоянно,фильтр брал в экзисте
  • Ответов 49
На большинстве тойотовских двигателей образца 90-х и начала 2000-х годов есть один и тот же косячок: после длительной стоянки лампочка давление гаснет не сразу, а спустя 1-5 сек после запуска. И дело тут не в качестве масла и фильтра, а в конструкции масляного насоса и заборника масла.
Ну если всё так плохо с конструкцией, тогда бы у всех лампочка гасла через 5-ть секунд. Но сам же себе и перечишь говоря, что лампа гаснет на стартере у тебя. У меня тоже сразу гаснет. Так при чём здесь конструкция?
Картером нигде не ударялся?
не факт ... как повезет с маслом и фильтром ... да многие просто не обращают внимание в какой момент гаснет лампочка ;) я моторист, и у меня просто привычка смотреть на контрольные лампы в момент запуска
вот и я о том же! При чем здесь конструкция двигла?
могу рассказать полную историю со своей Короллой, но тут не место
Чего тут гадать, итак ясно, если после долгой стоянки лампа не гаснет сразу, то виноват обратный клапан маслянного фильтра, так как он отвечает за удержание масла в каналах смазки двигателя, плюс ещё на каком удалении от насоса находится датчик давления масла, если магистраль длинная, то и заполнение маслом не сразу происходит.
ну просто - золотые слова!
Как думаете,месяца полтора до замены выдюжит?
А что мешает купить фильтр и поменять его, не дожидаясь планового ТО...  И не дорого, и на душе спокойно будет, да и поменять можешь сам прямо возле магазина...)))
а если защита стоит? а сверху фиг подлезешь нормально. его замена без ямы говорит о том что нужно будет хорошенько запачкаться. А так на эстакаду и делов на 10-20 минут.
