ГБО на EMGRAND
uvinal
я же написал что не могу понять что к чему!  и охото узнать у людей которые используют ЭТОТ девайс и точно знают что надо включать а что нет!!!
ну еслиб ты ознакомился  с таблицей опережения градусов то этих вопросов не задал бы
да и понятнее бы тебе ответили на сайте так сказать производителя ..
Спроси у них конкретно хочу выставить угол опережения такой и какие фуськи для этого выставить.
Тебе какой угол опережения то нужен (тут или +6 или +9 в зависимости от обьема).
седня наканецта настроили Гбо ( брс секвент 32    80-100квт) потери мощности не заметил. Вариатор вот не знаю нужен или нет ( на пробу то не дадут).
p/s   для систем Гбо BRC - VSR - Valve Seat Recession ( дословно "усадка седел клапанов")
 Суть данного алгоритма в том, что установщик выставляет(если знает что и как делать) порог оборотов и нагрузки двигателя, после которых газовый блок управления ГБО начинает замещать часть газа и подавать вместо него порцию бензина, эти микродозы помогают воспламенятся и сгорать газу ( по сути мы бензином жжём газ). Внимание: двигатель не переходит на бензин выше определенных оборотов...вместо этого происходит подача микро доз бензина и только при достижении определенной нагрузки. Этот алгоритм возможно реализовать только, если вы знаете точную дозировку газовой форсунки, характеристики редуктора. С ГБО BRC это возможно.
Так же благодаря этому режиму возможна установка ГБО на скоростные/спортивные автомобиля без ущерба ресурсу.
как бензин ускорит горение газа ? О_0 , бензин сгорит как горит , газ сгорит тоже как горит . примесь бензина кроме обогащения смеси ничего не даст . не проще использовать для этого тот же самый газ , а не бензин . дорого так примешивать бензин .
PS почитал)) почему то инфа на хохляцком сайте , на родном сайте брц вообще ничего нет :) примесь бензина на высоких оборотах не поможет газу сгорать лучше или полнее )) он просто при 6000к будет вылетать в выхлопную систему . да крутое решение у брц )))
я не специалист и не разработчик BRC чтобы что то доказывать  ...на родном сайте это есть в презентации гбо систем 2012 года.
судя по украинским данным расход в районе 12л газа , что считаю очень хорошим показателем, тк по финансам существенно экономно
Расход на мкпп?
Расход на мкпп?
по городу выходит 13.5-14 по трассе 10
На тапку давишь? :bw:
в разумных пределах до 3500 не выше в основном 2500-3000
Я в таком же режиме езжу, но расход у меня поменьше будет, примерно 11,5-12л. по городу, по трассе не замерял.
Напишу сюда тоже. Пробег 164 кило км.Мучают постоянно регулировки.То давление скачет от клапана то смесь не правильная. 10-15 т.км  к газовикам.А так все зер гут.Мозги зенит раньше на логаньке на дижитронике ходил 650 общий и наверно 450 на газу горе не знал.Так переставил на омегу жене.Зенит походу совсем левый.
Расход по городу 10-14 все как пробки зимой не глушем с напарником в такси.По трассе 8.5-10 как обманут или как газ плохой.Всем удачи у кого пробег большой ставьте не думая эт у нас цена 18.50р. а где 14.50-16 р. вообще кайф лишьбы заправки не дурили.
Стоит варик 60-2 угол с новья -9 запитан на кнопку гбо и если иду на бензе то 0.
