Naumec Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Вадим, скол приличный и почти по центру стекла .. если будет расти - придется менять, естессно не прям завтра ... просто заранее цену хочу узнать, огорчаццо или нет .. Ехал где-то 90, видел как от встречной машины подскочил камень, но притормозить или уйти уже не успел ... должен заметить, что родное стекло очень даже крепкое .. камень был хорошим, но стекло выдержало ... по идее, должно было конкретно поколоться, а обошлось только сколом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Скока стоит оригинальный лобовик? На МК 9300 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 До кризиса брал заводской Китай за 3500. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Я в экзисте только глянул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 мда ... форумы разные, а люди везде одинаковые .................................................... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Вчера вылез еще один косяк сборки: на скорости 110-120 км/ч оторвало до половины резинку с крыши, которая от лобовика к заднему стеклу идет. Была приклеена всего лишь на двусторонний скотч, да и то хреново, видно, что местами не приклеена была. Ладно хоть совсем не улетела. Когда притормозил до 60 она свисла сбоку, увидел. UPD.Сегодня поехал приклеивать резинку. Думаю, раз одна плохо приклеена - значит и вторая так же. Дак, вторая вообще не приклеена была, только кончики. А по всей длинне двусторонний скотч только чуть касался кузова. Этот самый скотч от резинок отлепился очень легко, видимо и скотч дерьмовый, и не обезжиривают перед приклейкой. Черкесские "вай-нэ-нэ-технологии" ...Вобщем, все зачистил, промыл и присобачил намертво, на стекольный клей-герметик. По канавке нанес по немножко, каплями, см через 25, и концы чуть поболее. Хрен они теперь оторвутся, даже если захотеть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 А поскольку заняться было нечем, пока подсыхали резинки, решил и с радио пободаться. Задолбало оно меня.Вскрыл плафончик. Висит, зараза чОрная, хреновинка, приклеена на скотч. Оторвал от кузова, отцепил проводок от антенны (аккуратно плоской отверткой спокойно отстегивается), вскрыл корпус. Активный типа усилитель. Правда, усиливает он тока помехи . Питалово приходит на него только при включении радивы (в режиме плеера питалово отключается). Схемка небольшая, но двусторонняя. И все эта хрень греется мама не горюй. Пальцы с трудом терпят. Дело ясное, что дело темное. Раз не работает - нахрен не нужно! Отхреначил питалово ... и о Чудо! Радива попыталась что-то пропеть! http://arcanumclub.ru/smiles/smile6.gif ОК, думаю. Небольшой эксперимент не помешает. Взял кусок провода в изоляции и от центральной жилы коаксиального кабеля напрямую к антеннке подцепился. Жуть. Дичайшие помехи. Плюнул, отцепил все, корпус закрыл и ничего никуда не подсоединяя просто засунул под обшивку.Вобщем, надо просто нормальный усилитель поставить и , думаю, радива начнет петь. Хотя бы получше, чем с родной електроникой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Дело было вечером, делать было нефикк ... и быстренько из подручных материалов сваял LED-лампочку в салонный плафон Кусочек макетки, 2 светика 3HPD-1, драйверок на 600 мА и немного проводочков. Радиатор выпиливать не из чего было, потому были сделаны из многожильного медного провода сложеного в 5 раз (получилось нечто сечением около 25 квадратов) эдакие "веники".Макетку в нужных местах сразу пробежался паяльником, чтоб заполнить припоем нужные отверстия. Светики посадил на термопасту КПТ-8. Сзади, напротив светиков, торцом припаял "веники"-радиаторы. Рядом с ними впаял драйверок. Светики запитаны параллельно. Из того же медного провода скрутил потоньше проводочки, облудил, и сделал из них крепежные скобки, они же - подача питания. На плафоне открутил пластинки-контакты для лампочки, и вместо них прикрутил за те самые скобки самоделку.Светит намного ярче стоковой лампочки. После 30-минутного прогона температура на подложке светиков 80-85 гр (плавала, т.к. форточка открыта и немного сквозило), вполне нормально.Вобще - сделано для проверки идеи, так что на "красоту" не обращать внимание , потом новую сделаю "по фэн-шую" И малость картинок (забыл сфоткать заднюю сторону до установки, а снимать лень уже .. да там и ничего интересного ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Драйверок вот такой (для оценки размеров рядом лежит подложка для светодиода, диаметр 16 мм) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Ну, собственно, вопрос с новой работой решен. Так что большая часть планов как по Жулику, так и все остальные, отодвигаются на неопределенное время... Орловцы (или орловчане?..), скоро буду у вас в гостях, достаточно долго Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
