Датчик не пристегнутого ремня водителя
Naumec
Можно ещё под пассажирским сиденье посмотреть количество разъёмов, если есть подогрев и датчик ремня, то будет три фишки.
Загляни под ручник и сравни блоки, если номер совпадет, то ...
Сейчас продаются
И не пищит и можно пристегнутся.
Гляну позже
Паша, мне не надо эти затычки :) мне пристегнуться не влом ..  у меня глюк был: ремень пристегнут (водит.), лампа тухнет,  но при повороте налево (и только налево) лампочка вод. ремня загоралась и сразу пищало ... прошел глюк ..
на пассажирском ремне есть датчик, у него и лампочка контролька отдельная
Вчера заметил новый косячок/глючок. Обычно езжу с музыкой и достаточно громкой, возможно поэтому не заметил раньше. А тут еду, музыка негромко. Проезжаю по кольцу и слышу характерное "дилинь-дилинь". В общем, при повороте налево срабатывает датчик ремня, типа не пристегнут. При чем от скорости особо не зависит. При правом повороте ничего  такого. До выходных потерплю, а там будем разбираться.
Всем привет. У меня то же самое началось. Машине 1.5 месяца. Завтра еду на первое ТО, буду поднимать вопрос о гарантийном ремонте. По приезду расскажу.
Всем привет! На днях столкнулся с аналогичной проблемой. Напишите пожалуйста кто сталкивался и как решили данную проблему?
Удалось решить проблему, отпишитесь пожалуйста каким способом?
Судя по всему просто пропадает контакт в замке защелки ремня безопасности, по этому и срабатывает датчик.
Вопрос почему это происходить только на поворотах, и как с этим бороться?
Вроде бы сам замок не разборный, менять полностью?
Подскажите пожалуйста кто знает что с этим делать.
Проблема не пропадает.
Ау, люди!!! Поделитесь своим опытом кто сталкивался и как победили проблему?
Там нет датчика, только контакт. Видимо  люди не заходят на форум, поэтому и нет ответа. Не думаю, что сильно отличаются от Эмграндовских поэтому вот такая ссыль
Конкретно ещё можно спросить у продавана подходит или нет к GC6. Или от МК
 А менять или нет это уже решать самому.
Спасибо за ответ!
Да, действительно, ни какого датчика в замке нет, ключ ремня безопасности просто размыкает и замыкает контакты в замке.
Нашел в инете аналогичные проблемы и на других авто, разобрал замок, почистил от грязи и немного подогнул контакты. Проблема ушла.
Вот примерно так: https://www.drive2.ru/l/7577568/
