Запуск двигателя в мороз.
igorgn
  • Ответов 303
При -24 нет нет проблем с пуском, но коробка туговата и дверь отпрыгивает с непривычки,проедешь немного и все становится на свои места. Печка работает нормально.
"У меня Кастрол manual ep 80w-90...... у вас что?"
И у меня. И минус 40 в придачу!
А до минус 30 - это не мороз. Проблемы начинаются где-то после -33. И, вдогонку, амортизация, как на гужевой повозке.
Я просто не узнавал моих характеристик масла, вот и спрашиваю у вас!!!! Что надо для коробки!??
У нас вчера ночью мороз был -20, думаю а, нормально это, немного, небуду автозапуском греть машину ночью, а утром включаю автозапуск, а на брелке пошол на фиг немогу запустить двигатель, я непонял, выхожу на улицу вроде все нормально сажусь в машину и начинаю запускать движок ключем, все нормально горит климак работает панель приборов горит, запускаю а она трешит и все потухло даже движок не двигается, все опять АКБ здох, поставил на 12 часов на зарядку незнаю как он дальше себя покажет?? Наверное надо будет новый брать!!!  :(
Всем привет!
В Питере сегодня минус 10. Завелась с натягом, а к звуку мотора присоединился какой-то неприятный рокот. Открыть капот не удалось, так-как защелка примерзла намертво и это при -10. Под машиной образовалось масляное пятно. Посоветуйте, что делать? Обратиться в автосалон?
У меня сегодня было -20 завелась нормально, по при запуске сбыл слышен удар шестерен.... Конечно жалко но ехать было нужно.. Вообще как инженер автомобилист не советую сокращать срок службы двигателя, пуском в сильный мороз, да и вкладыши может провернуть, а ремонт не дешевый выйдет... Так что если есть возможнось то лучше поставить в теплый бокс или не насиловать двигатель в мороз дабы избежать ненужных растрат... В мороз масло как известно гуспеет и при пуске двигателя кисель не проходит в технологические отверстия кривошипно шатунного механизма (КШМ) соответственно при пуске снимается слой металла со вкладышей и так каждый запуск что со временем снижает давление масла.. Ну а далее не трудно догадатся!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://izvestia.com/russia/article41782/
Не ждите сроков обкатки. Меняйте масла в движке и коробке.
У меня сегодня все датчики замерзли. Открывал машину - никакой реакции на открытие двери. Световая иллюминация не включилась ;) И машина автоматом закрылась снова, когда я не стал включать двигатель. В общем в мороз можно машину вскрыть, а она и голоса не подаст. :)
