Сколько нужно прогревать машину!!!!!
СЕРЕГА MK BLACK
Сколько времени вы прогреваете свой авто?
159 проголосовавших
  1. 1. Сколько времени вы прогреваете свой авто?
    • 1 минуту
      16
    • 5 минут
      51
    • пока стрелка температуры не сдвинется с места
      52
    • пока автомобиль не наберет рабочую температуру
      17
    • не прогреваете вообще
      9
    • Пока не опустятся обороты двигателя
      16
Старые водители советуют прогревать не двигатель отдельно, а все узлы вместе. То есть -вы включаете пониженную передачу и едете на оборотах ниже средних. Я так езжу с 1986 года и убедился, что это правильно. Вместе с двигателем на движущейся  машине прогревается и сцепление и амортизаторы и подшипники в колесах и тормозные колодки. В таком режиме я еду пока стрелка не сдвинется с места , а потом начинаю добавлять обороты.
  • Ответов 142
  В 05.12.2011 в 20:26, vital сказал:
это правильно,но для старта необходимо что бы как минимум 2 минуты движок помолотил на х.х
Как можно выехать на дорогу и ехать на пониженной передаче? Во первых надо тронуться с места на холодном двигателе, это полюбому нагрузка на двигатель, сцепление и коробку. Потом надо влиться в поток, тут всегда по разному, приходится и газовать. Вариант только по двору ползать кругами. Хотя я понимаю и сам стараюсь первые минуты ехать медленней, но иногда не получается. По этому грею минут пять-десять.
  В 08.12.2011 в 17:33, alexei116rus сказал:
Аналогично :))) Лучше ужжж посторатся вывести мотор на рабочую температуру, что бы все тепловые зазоры выбрались и двигатель не испытывал микроударных нагрузок :))) Вот такое моё мнение :)))
представте утром вы проснуться не успели, а вам на плечо мешок 50кг муки и неси!! так же и с холодным двигателем :D
с утра -26 было, 15 минут и машинка прогрета причем реально прогрета, теплоооооооооо красота)))))))
Самое главное, что написано в мануале. А там написано, что прогрев не нужен, если только на улице не слишком холодно. По китайским понятиям, это , по ходу градусов 20-25 в минусе. Но и тогда мануал не рекомендует прогревать слишком долго. Летом 1-2мин, чтоб масло по движку разогнало, за это время крутим магнитолу, зеркала и сиденьки, зимой 5-10мин, смотря по температуре.  Больше не надо, один хрен подвеска греется только на ходу.
Ну и один маленький секрет- после -15 запуск только с подогрева)))
  В 17.12.2011 в 16:20, 9398907 сказал:
это что VEBASTO НУЖНО УСТАНОВИТЬ?ЕСЛИ НА УЛИЦЕ -15?
Вебасто это автономка, дорого и круто, хотя на следующую машину, если не будет к тому моменту теплого склада, хочу воткнуть. Но есть еще и электроподогреватели, у меня стоит Дефо 600вт. К тому же у меня есть возможность ставить машину на автостоянку в 200м от дома, а там за дополнительную плату зимой при температуре ниже -15 подают питание на розетки, установленные вдоль парковочных мест. Так что холодных пусков у моей крохи нет. Ниже -28 еще не испытывала... Но подогрев и теплый запуск это уже наши сибирские приколы, о которых по ту сторону Урала многие не знают :).
Пробег 150 км. только присматриваюсь.
Утром минус 5 - 7 завёл, обороты 1000, горит синий термометр на панели.
Простая логика зачем горит и о чём предупреждает.
Через 3 - 5 мин. обороты упали на 900 потом 800 и лампочка потухла.
Сделал вывод, можно трогать. Пусть электроника думает сколько прогревать,
а у меня голова не болит :)).
Да, ни разу не слышал вентилятора, не включается, правда днём плюс 5 - 10 и пробок
больших нет. Всё таки непривычно не видеть температуры ОХ.
