DarkLive Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Добрый вечер. Моежт конечно темой ошибаюсь но напишу сюда. у меня стрелка спидометра сошла с ума. потом вообще померла. я так понимаю датчик скорости. но вот вопрос где он стоит я наше на коробке 3 датчика включение лампочек заднего хода один под модулем зажигания. и третий рядом со стартером. но выглядит он вот так http://i1.1247139shop.ru/1/1236/12356822/afacdb/datchskorlfsolano-gif.gif подскажите это он или я что то нипонимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Добрый вечер. Моежт конечно темой ошибаюсь но напишу сюда. у меня стрелка спидометра сошла с ума. потом вообще померла. я так понимаю датчик скорости. но вот вопрос где он стоит я наше на коробке 3 датчика включение лампочек заднего хода один под модулем зажигания. и третий рядом со стартером. но выглядит он вот так http://i1.1247139shop.ru/1/1236/12356822/afacdb/datchskorlfsolano-gif.gif подскажите это он или я что то нипонимаюЭто не он. Заказывай вот этот и только его - 380211000503. Сам менял и сначала купил аналог - спидомер показывал скорость в два раза больше и пробег тоже. Потом заказал этот родной. Стоит он дальше и чуть левее лягушки задней передачи. Подлазить очень неудобно и плохо откручивается. Нужно изловчиться. У меня его просто обломили криворукие слесарюги, когда коробку снимали. Вот я и намучился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkLive Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Это не он. Заказывай вот этот и только его - 380211000503. Сам менял и сначала купил аналог - спидомер показывал скорость в два раза больше и пробег тоже. Потом заказал этот родной. Стоит он дальше и чуть левее лягушки задней передачи. Подлазить очень неудобно и плохо откручивается. Нужно изловчиться. У меня его просто обломили криворукие слесарюги, когда коробку снимали. Вот я и намучился.Спасибо завтро попробую найти его дня начала)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DarkLive Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Сегодня облазил всю коробку. чуть левее и дальше (ну или рядом со стартером) всетаки стоит только вот такой датчик http://i1.1247139shop.ru/1/1236/12356822/afacdb/datchskorlfsolano-gif.gifможет ли быть это он? я видел на лифанах такие датчики.если всетаки я тупой и не вижу его, то немогли бы сделать фото.извените что не могу понять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
