Умерла вторая передача!
BRAT-2
  В 18.02.2015 в 12:35, allhimik сказал:
Ну тогда и 1я бы не включалась.
возможно, но при первом приходе приемщики в один голос начали петь почему-то про вилку.. Хотя подзрения и факты в итоге подтвердили подшипник вторичного вала..
Ранее читал здесь же про подшипник вторичного.мне кажется что появилось бы хоть что то ,намекающее на его износ или еще что.а так до сих пор ничего не гудит и не хрустит,ну не считая ушатанной второй.
А при выключенном движке передача заходит? С первой на вторую / с третьей на вторую - нет?
все прекрасно заходит и выходит.только щелчки кулисы чувствуются.
Подшипник игольчатый шестерни
Роликовый подшипник
Синхронизатор 1 и 2 передачи 47 зубцов
Вилка переключения 1 и 2 передачи
Шайба торцевая
вот что я заказывал типу, когда у него 2 передача перестала включаться. список дал он сам после сервиса
  Flight сказал:
Я так понимаю это после вскрытия КПП,
Вот уже что то есть.приблизительно теперь буду знать к каким покупкам готовиться.и кстати забыл по своей тупости указать на одно единственное,что показалось странным-ручка переключения в положении первой передачи начала толкаться.даешь газку-она назад,бросаешь-вперед.легонькие такие толчки.но я почему то думаю что это из-за порванной задней подушки(заметил что порвана на 44 тысячах при замене шаровых).но появились эти толчки как раз перед первым вылетом передачи.нашел уже хорошее сто с правильными мастерами.разберут посмотрят и после дефектовки отпишусь.
смотри, еще этот тип по тупости счесал шлицы на первичном валу.2 вала заказывал оба от мк пришли.эмгранда вал 31 см.включай осторожно скорости, не втыкай с силой, если не втыкается
посмотри  тросики !! все ли наместе?  у одного была проблема  тросик слетел на второй передаче!  поставили на место и всё заработало.
ммм.. как тросик может слететь только на второй передаче? там же по X и по У принцип работы ? )
