Kain_ptz Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 И у меня сегодня тоже самое (наверное) появилось. Заметил что дребезжать стало при разгоне, примерно на 2800 оборотов. У вас также? да, примерно на этих же оборотах попробуйте в бардачке прибраться он у меня снят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Всем привет! Приключилась вот такая ерундень. При скорости 80 - 110 км/ч стало что-то щелкать в дверях. По звуку эт напоминает как работает блокировка дверей при 20 км/ч. Щелкает без всякой периодичности. Может кто знает, откуда берется сигнал на эту блокировку? Я предполагаю, что с датчика скорости. Но спидометр показывает нормально У меня что-то аналогичное, писал об этом в этой-же ветке.Тоже звук копия звука блокировки дверей, но чуть более приглушенный в правой стороне, вроде-бы в передней части.Если бы сам ехал в качестве пассажира, то может бы мог точнее определился.Но я этот звук слышу лишь один раз за поездку, примерно через пару секунд, как начинаю ехать. Больше звук такой не слышу.Отвозил машину на СТО по проблемам с двигателем, тогда-же и эту проблему озвучил.Мастер по гарантии потом сказал, что диагностику подвески сделали, но ничего не обнаружили, на стенде такой звук не слышали. Но сам он такой звук один раз слышал, когда загонял машину в бокс. Сказал, что звук похож, как будто колодка ударяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Всем привет! Приключилась вот такая ерундень. При скорости 80 - 110 км/ч стало что-то щелкать в дверях. По звуку эт напоминает как работает блокировка дверей при 20 км/ч. Щелкает без всякой периодичности. Может кто знает, откуда берется сигнал на эту блокировку? Я предполагаю, что с датчика скорости. Но спидометр показывает нормально За блокировку отвечает блок сигнализации, который находится под водительсим сид.http://i074.radikal.ru/1006/fd/a9bab3bc3327t.jpgМожно вытащить из колодки провод, и тем самым прекратить подачу сигнала о скорости авто.http://i053.radikal.ru/1006/de/f8597ed75443t.jpgПри достижении 20 км/ч двери не блокируюся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViktorB3 Опубликовано 25 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2010 Спасибо за инфу! Надо теперь придумать как вылечить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen4860 Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Доброго всем дня. На скорости свыше 60 - 70 кмч, при открытом заднем окне, в салоне возникает гул, скорее не гул, а этакая сверхнизкочастотная вибрация. Закрыл окно, тишина. Открыл другое, тоже заднее, гул. Похоже будто колесо разбалансировано, но с ростом скорости растет интенсивность звука, а не частота. Кто нибудь с таким встречался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 31 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2010 Доброго всем дня. На скорости свыше 60 - 70 кмч, при открытом заднем окне, в салоне возникает гул, скорее не гул, а этакая сверхнизкочастотная вибрация. Закрыл окно, тишина. Открыл другое, тоже заднее, гул. Похоже будто колесо разбалансировано, но с ростом скорости растет интенсивность звука, а не частота. Кто нибудь с таким встречался? Ничего страшного, это воздух так шумит. У меня тоже так. Может об шторку заднюю или об стекло. Когда возвращался из отпуска, въехал в московскую область, после поста ГАИ пошла вибрация и такое впечатление что локер оторвался. Я остановился, посмотрел, всё нормально. Смотрю, многие останавливаются и смотрят под машину ;D Оказывается, дорога такая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 1 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2010 Ага, у нас тоже в городе на одном участке (по которому периодически езжу, но не часто) каждый раз как там проезжаю, думаю, что у меня с колёсами что-то не так, а потом вспоминаю, что каждый раз как там проезжаю, такая фигня, дорога там слишком волнистая, хотя визуально почти не видно. В результате машину всю раскачивает влево вправо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZaD Опубликовано 2 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2010 Да речь идет не о качестве дорожного покрытия, а реально про звук при открытых окнах. Можно провести эксперимент: закрываем передние, открываем задние до середины(обязательно два окна), скорость авто 80 км/ч. Такой резонанс получается, что уши закладывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Player Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Около месяца назад, когда ехал по неровной "лесной" дороге на небольшой скорости при открытых окнах был какой-то звук напоминающий звук "пилорамы". В инете искал на эту тему, находил что-то на примере других машин. Там писали, что этот звук может быть связан с работой кондиционером. Но фишка в том, что я для охлаждения либо открываю окна, либо включаю климат-систему, соответственно тогда кондер был выключен. Сам звук не очень сильный, при закрытых стеклах его не слышно. Сейчас такого звука у меня нет. Хотя пару раз в городе слышал такой звук, но прислушиваясь понимал, что звук не от моей машины, а где-то у кого-то реально работала "пилорама". Под звуком "пилорамы" имеется ввиду звук, который раздается при вращении диска, которым пилят дерево. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zver273081 Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Всем Привет!!! У меня при разгоне и переключение 1 на 2 передачу с передней правой стороны стук непонятный короткий раза 3 стукнет и все. Было у кого нибудть что-то похожее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
