Оптика
murrovin
@pavel43rus,Значит правильный порядок написал)
  • Ответов 82
А саму фару никто не разбирал, в оранжевой ресничке нет место под лампы или светодиод? Может можно малость модернизировать фару чтоб смотрелась ещё лучше? Соединить ресничку с поворотником
@Morfey86rus,Я сегодня смотрел ,там диодную ленту может получиться засунуть. Но оранжевый пластик толстый ,и такую подсветку только вечером будет заметно. Диодная лента не даст того ожидаемого результата.
Как я обратил внимание лампочка габарита находится рядом с лампой дальнего света.. Не покатят туда диоды на чипах 5050. От нагрева начнут стробоскопить, потом потухнут. А на другой машине было что сама плата даже распаялась т.к. рядом дальний сильно греет. Это была печалька. Могу посоветовать светодиоды на COB чипах.
Саша Котляров а ссылочку на фото светодиодной лампы на СОВ чипе можно?
А я подумываю что бы за место диодных габариток ,применить дальний свет, в пол накала свечение,и слепить не будет . Вот и получится ДХО. Надо только продумать что и как. Будет время,займусь.
Лампы будешь часто менять(лампа накаливания в полнакала живет дольше, галогенка меньше).
Модуль ближнего заменить на би-галоген, а в отражатель дальнего хороший светодиод или матрицу .. ;)
Хм ,не знаю тогда что и делать... Но Диоды в габаритах Паша , не дают нужного результата . Слабовато светят . Ближний свет хочу поберечь .
Почему умирает галоген.
Галогеновая лампа - это лампа накаливания, использующая тепло для генерирования света и содержащая небольшой объем газа галогеновой группы, дающего повышение яркости и продление срока службы лампы.
Большинство галогеновых ламп имеют нагревательный элемент (нить накала), изготовляемый из вольфрама. Этот металл выбирается благодаря его очень высокой температуре плавления. Однако, и вольфрам со временем испаряется и прилипает к внутренней поверхности лампы, тем самым снижая количество излучаемого лампой света. Нить нагревается, микроскопические частицы вольфрама испаряются и соединяются с галогеном, образуя галоидвольфрам, газ, который при оптимальных условиях работы лампы не прилипает к внутренней поверхности лампы.
Этот газ окружает нить накала, тепло от которой отделяет частицы вольфрама от галогена и притягивает их обратно к нити. Галоген высвобождается и соединяется с другими частицами вольфрама, завершая цикл.
Благодая этому циклическому процессу, нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. В результате обеспечивается повышение яркости и долговечности. Галогеновые лампы изготовляются с определенным объемом галогена, рассчитанным на определенную температуру нити накала.
В полный накал живет годами.
ДХО в замен заглушек ПТФ, не-ее.
