Оптика
murrovin
менять подрулевой нужно будет, на нем противотуманки включаются и передние и задние
  • Ответов 82
Включение противотуманок на комфорте возможно только после включения габаритов. Включаются противотуманки переключателем (дополнительным) на рукоятке включения габаритов/ближнего света/дальнего.
Двойная ручка, так сказать.
Включаются противотуманки по схеме: выкл / передние / передние и задние
понятно, спасибо. легче отдельную кнопку кинуть чем подрулевой ковырять
а на "базе" задние ПТФ чем включаются? кнопка отдельная?
у нас, в "комфортах" под часами есть заглушка для одной кнопки .. я так понимаю, там в "базе" кнопка задних?
но лично я, будь я владельцем "базы", купил бы подрулевик
на базе ЗПТФ включается с подрулевого но там только одно положение , не как в комфортах задние и передние .  в базе только только задние. а кнопка под часами тоже пустая заглушка
под часами должна быть кнопка для включения ситемы BPMS, контроль давления в шинах на основе датчиков АБСки кажется.
видимо, имелась ввиду TPMS ... для нее в колесах датчики давления
По крайней мере в ЕС7 система ТРМС не имеет вкл/выкл. Она начинает работать при вкл. зажигания.
не .. именно BPMS, может конечно она за что то еще отвечает, для системы TPMS тоже есть такие же символы на приборке как в EC7, но есть еще доп иконка для BPMS, она чем то похожа на спущеное колесо с воскл. знаком. Может в буквах путаюсь .. нужно в книжку по эксплуатации глянуть, там описана эта кнопка
Может это. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6942-est-li-v-emgrande-sistema-bmbs/  Так её ещё нигде не ставили. Или по крайней мере мне не известно, что она где-то стоит.
От темы правда мы отклонились.
