Оптика
murrovin
Да ладно неужели так сложно ближний меняется? На эмграндах 2 минуты без какого-либо инструмента. Я уж с десяток наверное сменил, ваще не проблема. Вот габариты поменять вот это сложно.
  • Ответов 82
Там с одной стороны фильтр воздушный мешается,с другой аккумулятор. Первый раз менять лампочки задолбался,самое гемморойное это габаритки.
  В 06.04.2015 в 17:53, adjuster сказал:
...  Кстати лампа Н7, прикупленная заблаговременно не понадобилась, т.к. у нас оказались Н1. Пришлось опять в магаз метаться. Вот так развлекся сегодня малость  :))
ближний - Н1, дальний - Н7 ... это и в книжке написано,если чо
  В 06.04.2015 в 19:34, Naumec сказал:
Аксиома Кана, если не ошибаюсь. Особенно хорошо работает именно в России :ca: Менталитет однако...
Сегодня ковырялся в фаре . Выкладываю фотоpost-13649-0-62533400-1428686065_thumb.jpgpost-13649-0-38989800-1428686070_thumb.jpg
Дальний,габарит и поворотникpost-13649-0-16782900-1428686224_thumb.jpgpost-13649-0-52241900-1428686228_thumb.jpgpost-13649-0-81607800-1428686234_thumb.jpgpost-13649-0-17719000-1428686240_thumb.jpgpost-13649-0-11708800-1428686245_thumb.jpgpost-13649-0-33111000-1428686250_thumb.jpg
@Vasiliy (Kirov), Диодная лампа в дальний штоль? Опиши, если не трудно, процесс снятия фары. Бампер снимать не надо, или еще какие-нибудь  нюансы?
  adjuster сказал:
Нет, можно нижний болт выкрутить из арки.
  В 10.04.2015 в 17:53, adjuster сказал:
Диодная лампа у меня в габарит воткнута.
В дальний свет Н7
Паша говорит что фару можно снять через арку, мне правда сложно представить как можно открутить золотистый болт по центру этого фото. Нужна сноровка и чёткое представление что крутить. По Пашиной технологии нужно :
1 Снять чёрную пластиковую накладку над радиатором двигателя, и выкрутить 3 болта сверху удерживающих фару
2 Снять колесо и защиту арки
3 Попытаться выкрутить болт 4
@Vasiliy (Kirov), Проверенно, также снимал я и мне менял дилер фару по гарантии.
