володя николаевич Опубликовано 21 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Сегодня с утра запускаю двигатель на авто(машина находится в гараже температура плюсовая) ,слышу работу бензонасоса ,стартер крутит бодро новая АБ(пол года),двигатель не запустился, через минуту пытаюсь завестись -движок не заводится, выжимаю педаль газа до полика ,двигатель завёлся, блин неужели свечи залило? С какой стати залило... Катался весь день,машина работает нормально,что за глюк был непонятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 21 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Для профилактики спирт в бак... Хотя бы стаканчик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 21.11.2020 в 12:40, володя николаевич сказал: Сегодня с утра запускаю двигатель на авто(машина находится в гараже температура плюсовая) ,слышу работу бензонасоса ,стартер крутит бодро новая АБ(пол года),двигатель не запустился, через минуту пытаюсь завестись -движок не заводится, выжимаю педаль газа до полика ,двигатель завёлся, блин неужели свечи залило? С какой стати залило... Катался весь день,машина работает нормально,что за глюк был непонятно?Не только у тебя "внебольничная"пневмония. Машинке то же зимой нужно 150-200 гр.спиртику подливать.Видать приболела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
володя николаевич Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 В 22.11.2020 в 07:45, Владимир.Б сказал: Не только у тебя "внебольничная"пневмония. Машинке то же зимой нужно 150-200 гр.спиртику подливать.Видать приболела.Сегодня завелась без проблем... Шесть зим не болела и на тебе...Спирту конечно надо, хороший найти проблема... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 22 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Аптечный 96% нормально срабатывает.Я стараюсь всегда держать полный бак.Тогда меньше образовывается конденсат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Доброго вам!Вот и меня уже замучил этот запуск на холодную.Машина стоит в гараже,на улице -25,внутри -15.Заводится как-то вяло,с подхватом.Сегодня простояла на улице,за окном -27,попытка автозапуска не удалась.Завод с ключа со второго раза (первый 3 сек. прокручивания).На прогретую проблем нет,с "пол пинка" и понеслась.АКБ этим летом заменил на новый..,по осени,для тренировки зарядил на зиму(потренировал заранее).Свечи,которых у меня 3 комплекта,пробовал все...,DENSO K16TT,DENSO K20TT и стандартные "торчки".Давление в топливной рампе 4.2,топливный фильтр менялся этой весной.Мысли есть,по поводу ДАД..,но это не 100%.По "torque" до запуска в впускном коллекторе,значения 3.2(после запуска 5.2) psi,температура соответствует температуре ОЖ.За бортом -12..,ОЖ -8,во впускном -8.Может кто нибудь скинет скрин этих значений,хоть не эталонных ,от "торка",желательно до запуска.К сожалению нет таблицы эталонных показателей датчиков... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 В 25.11.2022 в 05:02, rean30 сказал: до запуска в впускном коллекторе,значения 3.2 Показать Ошибки нет? Может 13.2? Да и желательно единицы измерения перевести в бар, неудобно пользоваться английскими единицами измерения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 В 25.11.2022 в 05:02, rean30 сказал: кто нибудь скинет скрин этих значений,хоть не эталонных ,от "торка" Показать Тут много различных скринов https://geely-club.com/forums/topic/7271-reshenie-problemy-obschimi-usiliyami/#comments Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 В 25.11.2022 в 06:22, strescov сказал: Ошибки нет? Показать Ошибок нет.Хотя бывалые,на других авто говорят.Что до запуска должно быть 13 psi В 25.11.2022 в 07:09, FAnL сказал: Тут много различных скринов Показать Читал эту ветку.Там в основном показатели на ХХ. Завтра,до того,как завести сделаю скрины. P.S. Извиняюсь за долгое отсутствие в комментариях..,на работе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 25 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) Только что поставил АКБ с подзарядки и подключил ЕЛМ. Вот что получилось. Не знай поможет или нет. Первый ДВС не работает, второй сразу после запуска. В книге по ремонту есть такие данные Изменено 25 ноября, 2022 пользователем FAnL strescov, pavel43rus и rean30 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
