Serenkii 161 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Всем доброго здоровья!Как всегда руки чешутся что то сделать или переделать в машине.Поскольку началась LED-изация машины и на покупке китайских LED-лампочек остановиться проще,но куда интереснее самому нарисовать в Sprint Lyaout плату,спаять,установить и наслаждаться своим творчеством))).Ну что ж коллеги,представляю вам небольшие переделки освещения в салоне. Первое что сделал,нарисовал несколько плат: подсветка бардочка,подсветка заднего номера и плата освещения салонного плафона(есть вариант как у парня с Драйв2,но я пошёл своим путём) и плата плавного розжига /затухания для ДХО «Ангельские глазки».Потом был процесс ЛУТ,травления(перекись водорода,лимонной кислоты и соли-не ожидал такого хорошего результата,раствор можно использовать ещё один раз,но не более),лужение и конечно припаивания компонентов SMD на платы.И так в результате сделаны 4 платы,поскольку к ним были в наличии светодиоды и резисторы(на неделе прибудет посылка со светодиодами,вот тогда будет закончена плата салонного плафона).В бардочок были напаяны 6 светодиодов 5050(холодный белый)по 3 штуки,последовательно с резисторами 180Ом.В подсветку номера были использованы светодиоды 3528(холодный белый) последовательно по 3 штуки,на каждой плате по 18 штук светодиодов и резисторы 270Ом.Результатом доволен,поскольку сделано своими руками))).На фото конечно передать яркость не получается,но отличие света лампы накаливания от света светодиодов огромная разница.Можно сказать сзади машины не подсветка номера,а люстра))),освещает и часть земли.Когда снял плафоны подсветки номера,был в ужасе,там всё в грязи!!!Дело в том что сзади плафон имеет технологические отверстия,через них как раз и попадает вся грязь,да и к тому же рассеиватели приклеены только по краям,так что грязь и вода поступает туда с легкостью.Конечно после имплантации в плафоны все эти недостатки были устранены,то есть проклеены по периметру и сзади тоже осталась небольшое отверстие для проводов,светодиоды не греются как лампы накаливания,поскольку подобраны сопротивления как раз для нормального функционирования. Патроны подсветки заднего номера подплавились от ламп накаливания,что само собой говорит-смените нас на светодиоды!Как говориться разница на лицо.И есть не большой повод для печали,под пластиковой саблей,а без её демонтажа снять плафоны подсветки номера не возможно,обнаружились маленькие очаги коррозии.Дело в маленьких штырьках на сабле,которые упираются в дверь багажника,они видать подтирают ЛКМ и образуют точечки жравчены,НЕ ПРИЯТНО((.По теплу буду бороться с ними.Конечно без консультаций опытных LED-злыдней))) с Драйв2 сообщества «светодиодный тюнинг» не обошлось,http://www.drive2.ru/users/andrvladzhil/ и http://www.drive2.ru/users/boyka59/ за что им спасибо большое.Кстати при пайке очень выручила «третья рука»,довольно таки полезная вещь.По совету http://www.drive2.ru/users/andrvladzhil/ ,купил флюс-гель ТТ,намного облегчает процесс пайки SMD-компонентов,стоит копейки.Далее будет реализация проекта «мигающий доп.стоп на 1w красных светодиодов» и подключение плавного розжига/затухания ДХО,дополнительная розетка с подлокотнике(скажем так-ремейк).Так что ещё буду подкидывать темы для обсуждения.И по традиции смотрим фото))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Всем доброго здоровья!Как всегда руки чешутся что то сделать или переделать в машине.Поскольку началась LED-изация машины и на покупке китайских LED-лампочек остановиться проще,но куда интереснее самому нарисовать в Sprint Lyaout плату,спаять,установить и наслаждаться своим творчеством))).Ну что ж коллеги,представляю вам небольшие переделки освещения в салоне. Первое что сделал,нарисовал несколько плат: подсветка бардочка,подсветка заднего номера и плата освещения салонного плафона(есть вариант как у парня с Драйв2,но я пошёл своим путём) и плата плавного розжига /затухания для ДХО «Ангельские глазки».Потом был процесс ЛУТ,травления(перекись водорода,лимонной кислоты и соли-не ожидал такого хорошего результата,раствор можно использовать ещё один раз,но не более),лужение и конечно припаивания компонентов SMD на платы.И так в результате сделаны 4 платы,поскольку к ним были в наличии светодиоды и резисторы(на неделе прибудет посылка со светодиодами,вот тогда будет закончена плата салонного плафона).В бардочок были напаяны 6 светодиодов 5050(холодный белый)по 3 штуки,последовательно с резисторами 180Ом.В подсветку номера были использованы светодиоды 3528(холодный белый) последовательно по 3 штуки,на каждой плате по 18 штук светодиодов и резисторы 270Ом.Результатом доволен,поскольку сделано своими руками))).На фото конечно передать яркость не получается,но отличие света лампы накаливания от света светодиодов огромная разница.Можно сказать сзади машины не подсветка номера,а люстра))),освещает и часть земли.Когда снял плафоны подсветки номера,был в ужасе,там всё в грязи!!!Дело в том что сзади плафон имеет технологические отверстия,через них как раз и попадает вся грязь,да и к тому же рассеиватели приклеены только по краям,так что грязь и вода поступает туда с легкостью.Конечно после имплантации в плафоны все эти недостатки были устранены,то есть проклеены по периметру и сзади тоже осталась небольшое отверстие для проводов,светодиоды не греются как лампы накаливания,поскольку подобраны сопротивления как раз для нормального функционирования. Патроны подсветки заднего номера подплавились от ламп накаливания,что само собой говорит-смените нас на светодиоды!Как говориться разница на лицо.И есть не большой повод для печали,под пластиковой саблей,а без её демонтажа снять плафоны подсветки номера не возможно,обнаружились маленькие очаги коррозии.Дело в маленьких штырьках на сабле,которые упираются в дверь багажника,они видать подтирают ЛКМ и образуют точечки жравчены,НЕ ПРИЯТНО((.По теплу буду бороться с ними.Конечно без консультаций опытных LED-злыдней))) с Драйв2 сообщества «светодиодный тюнинг» не обошлось,http://www.drive2.ru/users/andrvladzhil/ и http://www.drive2.ru/users/boyka59/ за что им спасибо большое.Кстати при пайке очень выручила «третья рука»,довольно таки полезная вещь.По совету http://www.drive2.ru/users/andrvladzhil/ ,купил флюс-гель ТТ,намного облегчает процесс пайки SMD-компонентов,стоит копейки.Далее будет реализация проекта «мигающий доп.стоп на 1w красных светодиодов» и подключение плавного розжига/затухания ДХО,дополнительная розетка с подлокотнике(скажем так-ремейк).Так что ещё буду подкидывать темы для обсуждения.И по традиции смотрим фото))). http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3257.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3260.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3263.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3264.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3271.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3276.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifDSCF3277.JPGhttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20150118_162722.jpghttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20150116_161103.jpghttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20150118_161339.jpghttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20150118_125555.jpghttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG_20150119_175742.JPGВлайоте не можешь кинуть файл печатки для освещения бардачка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 @Serenkii 161, Я бы поставил по больше сопротивления, слишком ярко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 @Serenkii 161, Я бы поставил по больше сопротивления, слишком ярко.Паш я думаю он рассчитывал по току,напряжению....хотя больше R,дольше светик жить будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Я бы поставил по больше сопротивления, слишком ярко.Все посчитано на калькуляторе,да и знакомый на радиорынке мне пересчитал ещё раз,для верности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 лайоте не можешь кинуть файл печатки для освещения бардачкамогу только как залить на файлом обменник.Не пользовался никогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 могу только как залить на файлом обменник.Не пользовался никогда.Залей файлики в яндекс или другое облако,буду благодарен,если не жалко и на подсветку,вообщем какие есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 20 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Все посчитано на калькуляторе,да и знакомый на радиорынке мне пересчитал ещё раз,для верности.Да это понятно, но... Уменьшив чуть-чуть ток, разницу в яркости не увидишь на глаз (без люксометра), а светики будут жить гора-а-а-аздо дольше! И главное - им будет легче!))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Залей файлики в яндекс или другое облако,буду благодарен,если не жалко и на подсветку,вообщем какие есть.хорошо,попробую,но завтра тогда парни. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Всем прювет !Ну что ж,разобрался с загрузкой на яндекс файлов,оказалось проще простого)).Так что ловите ссыль! Выложил файлы подсветки бардочка,подсветки номера,плавный розжиг/затухание и центральный плафон. https://yadi.sk/d/p_vgtht_e9RYm https://yadi.sk/d/p_vgtht_e9RYm https://yadi.sk/d/qit26Svie9RfZ https://yadi.sk/d/_sLEPgBqe9Rfe и выкладываю фотку как освещается номер с расстояния люстра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
