Защита радиатора (утепление)
lomik
      По подсказке Пензенских мастеров, а именно Gonshar147, публикация на Drive2, сегодня за три минуты(ну может за пять), "утеплил" радиатор прикрыв его картонкой от коробки оставшейся после встречи НГ. Из-за сложного демонтажа облицовки радиатора предложен другой вариант: все необходимое на фото.
      Свернутая картонка в рулон заводится со стороны двигателя под радиатор и разворачиваясь рулон подсовывается в проем между радиатором и облицовкой. При этом через проем замка капота при помощи ручки от штатного домкрата направляем картонку - огибаем выступ мешающий продвижению картонки. В завершении загибаем кромку под радиатор упирая кромку в углубление снизу радиатора. Это фиксация от возможного смещения в сторону выпускного коллектора. Все! И совет, в картонке перед скручиванием проделайте маленькую дырочку под крюк от ручки домкрата. Легче будет направлять картонку.
      PS: подбирайте картонки в цвет кузова :bj:
Сталкивался, вылетают при мойке. И ставить не три минуты, а подготовка чего стоит.
Чем больше вариантов, тем больше выбор. :al:
Двухлитровый плохо греется? В сильные морозы ещё не пробовал, но при -10С мой 2,4 прогревается моментально (раза в 3 быстрее Тинги) и вроде как даже вентиляторами шуршит периодически в пробках.
А вот Астеко 1,8 на Тинге - там по трассе без картонки вообще труба, если не топить 80С еле-еле набирает.
Насколько я знаю на ЧЕРИ все мерзнут.
.. но при -10С.. даже вентиляторами шуршит периодически в пробках..
 У себя на 2л тоже заметил... Здесь включение первой скорости вентиля уже на 95гр. Картонки последний раз на карбюраторных ВАЗах ставил...
Парни я не мерз, в -15 держала норму, просто вчера сыну на Opel Astra вставляли картонку. Он по утрам на КАДе до 60 еле грелся. А накануне прочел один БЖ, где описывалась эта процедура, человек предлагал использование негорючих материалов типа пенефол. И я решил попробовать :de: и за три минуты установил. :bp:
я перед мойкой их снимал и после обратно ставил без проблем
а сколько? :)
хм... что подразумевается под словом подготовка?
к примеру взял пиво литрушку разливного вкусного. Выпил. Взял ножик раскроил, воткнул что раскроил, пошел счастливый еще за одной литрушкой :)
