Воет КПП
adjuster
Опять начала "выть" коробка, но теперь уже на 3 передачи при медленном наборе оборотов на скорости 40-45 км/ч. Масло в коробке заменил пару недель назад на ТО-4, ситуация не изменилась. Ранее на пробеге 11000 меняли все 6 подшипников по гарантии, но тогда был сильный износ конусных подшипников вторичного вала и гудело вне зависимости от выбранной передачи, даже на нейтральной. Сейчас пробег 35000 и гудит только на 3 передачи (может и на 4 и 5, но из-за шума дороги не слышно).
Вот в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=gcxoiqS9VGc говорится о том, что на вторичном валу, который регулируется, у нас 1 и 2 передачи, а 3, 4 и 5 передачи на первичном валу.
Так вот вопрос: поможет ли регулировка подшипников вторичного вала избавиться от "воя" на 3 передачи?
  • Ответов 186
  stem707 сказал:
Не буду рыть, а что до этого было и как решали? Если меняли подшипники на родные или российские, то понятно. Пока не будут стоять нормальные коробку не перестанет выть
  В 17.03.2018 в 18:18, pavel43rus сказал:
Не буду рыть, а что до этого было и как решали? Если меняли подшипники на родные или российские, то понятно. Пока не будут стоять нормальные коробку не перестанет Полтора го11000
До этого на пробеге 11000 загудела коробка, ОД менял по гарантии подшипники. Понятно что они поставили такие же, т.к. по гарантии не имели право другие поставить.
На самом деле вопрос в том, что имеет ли смысл регулировать подшипники вторичного вала, если на 1 и 2 передачи все в норме, а начиная с 3 слышен отчетливый "вой" коробки?
  В 17.03.2018 в 18:55, stem707 сказал:
ИМХО тут только менять подшипники заново и регулировать по новой. На сервисе делают тяп-ляп и какого качества подшипники ставят - большой вопрос. Я с некоторых пор сервисменам вообще не доверяю, жулики еще те.
Павел а какие подшип считаешь нормальными? Если не трудно скинь катал номера.
  Denchi сказал:
Шведские и Японские.
  Denchi сказал:
Номера в базе знаний.
А к нам подходит КПП от МК или КРОСА? У них вроде проблем нет с коробкой
@Denchi,ага, нет. 4 раза снимал за год. Но сейчас всё хорошо, 3 раза тьфу)))
А что сделал в итоге чтобы добиться нормы?
