Воет КПП
adjuster
Понял, + в репутацию и спасибо за советы. Поеду потихоньку домой и к дилеру отгоню авто, 750 км пилить, надеюсь не развалится агрегат ))))
  • Ответов 186
А что, дилер так далеко? Ведь можно решать вопрос у любого оф. дилера (при наличии сервисной книжки).
Есть и ближе, но эту проблему не решат за 2 дня, а отпуск кончается, нужно ехать домой - работа и т.д., машину оставлять на таком расстоянии от дома не хочется, потом еще ехать за ней.
Понято. Удачи.
Забрал сегодня автомобиль. Был большой износ 2 подшипников вторичного вала. Заменили все 6. Ремонт занял 10 дней.
@stem707, а итог?..
@stem707, а итог?..
Посторонний шум соответственно пропал. Передачи немного плавнее стали включаться. Подшипники поставили родные, т.к. по гарантии сказали другие не ставят. Боюсь так же через 10-15 тысяч износятся....
Меняй масло на нормальное + хадо присадку для коробки и забудешь про неё
Масло конечно поменять на нормальное надо обязательно, а родные конические подшипники долго не проходят даже если присадки добавлять
Мне поменяли по гарантии все 6 подшипников и большую шестерню главной передачи. Шумы нет уже как 5 000 км. Но появился непонятный одиночный треск на 1-2 передачи когда бросаю или добавляю газ на включенной скорости. Звук раздается с правого колеса, похож на металлический щелчок. Слышен только на 1-2 передачи и только когда даю или бросаю газ (именно в этот момент). При езде звука нет. На сервисе смотрели, подняли машину, крутили на 1-2 передачах. Звука нет. Как с нагрузкой на дороге - есть. Мне кажется, что звук похож на тот, что в детстве был от пластинки закрепленной на велосипедной вилке и эта пластинка задевала за спицы колеса. Только в машине он одиночный. Это либо привод от коробки, либо шрус или ступица. Что может быть, покажите?
