Воет КПП
adjuster
  ss-MaTRiX сказал:
Мне кажется, что звук похож на тот, что в детстве был от пластинки закрепленной на велосипедной вилке и эта пластинка задевала за спицы колеса.
Такой звук описывают на параллельном форуме, только на Эмгранде, тоже спереди, пока не разобрались откуда он.
  • Ответов 186
  uvinal сказал:
А если не сложно, можно ссылку на форум. Посижу там, может что-то полезное узнаю.
После замены всех 6 подшипников по гарантии проехал около 200 км и опять услышал посторонний звук, немного другой, не как в прошлый раз. Слышно только при включенной второй передачи, на первой передачи точно не слышно, на третьей и остальных может не слышу из-за остальных шумов на скорости. Отчетливо слышно если немного разогнаться на второй и отпустить педаль газа. Включаю нейтральную - звук пропадает, втыкаю опять вторую - появляется, при этом нет разницы выжато сцепление или нет. Сегодня немного покатался вроде пропал звук, завтра еще послушаю.
Есть идеи? Может было у кого такое? Или опять к ОД? ))))))
Надо чтоб подшипники подрегулировали.
добрый вечер!  17 тысяч пробег на 10 тыс поменял масло в коробке(в уровне),летом ездил окна не закрывали шумов кпп не слышал,тут закрыл как то стекла все и у слышал шелест в коробке (3-4-5 передачи) при нагрузке и при торможении двигателем. шелест  пропадает если выровнять по нагрузке движок и передачу либо выжать сцепление. + при отжатии педали сцепления, в момент зацепа ,ногой чувствуецца небольшой скрежет....какие будут мысли господа???
  В 02.09.2016 в 15:41, боганет сказал:
Какие?.. Да как бы одна - прочитать тему от начала...
Тут и данной темы достаточно)))))
Нужна консультация срочно. Какие подшипники должны быть закрытые, какие открыты????
  belthazor48 сказал:
Открытые ставь.
