Воет КПП
adjuster
не обращаю внимания на шум коробки так-как на служебном фв поло 2014 такой же звук на форде 2012 фокус такойже думал качество сборки наших заводов.
  • Ответов 186
Народ, а у нас коробка такая же как на МК? Читал где-то тут, что внутри есть небольшие различия.Как вообще поглядеть где есть номер это самой коробки что бы заказать правильные подшипники???
  В 26.03.2016 в 19:52, protoss сказал:
Коробка такая же, подшипники есть в базе знаний.
Облазил кучу формумов. Из всего этого имею следующую информацию:
На первичный вал 2 штуки:
Подшипник 180305  - Зарубежный аналог 6305 2RS - (25*62*17)
На дифференциал:
Подшипник 208     - Зарубежный аналог 6208  - (40*80*18)
Подшипник 308     - Зарубежный аналог 6308  - (40*90*23)
Конусные на вторичный вал:
Подшипник 2007106 - Зарубежный аналог 32006 - (30*55*17)
Подшипник 7204    - Зарубежный аналог 30204 - (20*47)
А теперь вопрос - какой фирмы лучше подбирать подшипники чтобы ходили долго и не имели желания "петь"?
Пока мучаю ОД, у меня 20 000 км и уже обратил их внимание на вой. Сказали подъехать когда будет мастер по коробкам. 31 марта записался на прием - поеду. потом отпишусь...
  ss-MaTRiX сказал:
SKF
  В 28.03.2016 в 13:44, ss-MaTRiX сказал:
Удачи в ремонте! Хотя нашим дилерам я не доверяю, шарашники еще те.
  В 28.03.2016 в 14:42, pavel43rus сказал:
SKF
Чем дороже тем больше подделки,мне так мастер сказал. Может ,Паша и прав что SKF ходят хорошо. Я пошёл другим путём,воткнул русские. На ваз семёрке 270 тыс прошла на родных подшипниках. И обошлись на китайца в 1000 руб наши подшипники. Решать вам.
а я вот за наши вологотские подшипники.....
  Vasiliy (Kirov) сказал:
Неподделка на Пугачева 32.
Сейчас много китайских подшипников, которые в упаковке от российских заводов(ГПЗ, ВПЗ)
Вчера отогнал машину к ОД. Диагностика показала, что есть вой коробки при включенной передаче.
Как объяснил мастер - первичный вал работает нормально - лишних звуков на нейтральной скорости (отпущенное сцепление) нет. Гул (слышимый) появляется на 2-ой передаче и выше.
Мнение мастера - что-то гудит после дифференциала.
Будут разбирать что бы точнее диагностировать проблему.
Буду информировать что и как...
