Воет КПП
adjuster
Я отрегулировал коробку и стало тихо. Инфа в базе знаний.
я просто не езжу меньше 40 на третьей и все)) хотя в базу надо глянуть. шумы то полюбому должны быть, это ведь механизм
  • Ответов 186
ну, у меня еле заметный скулёж .. если прислушаться .. так что не полезу в коробку .. как писал выше - попробую лечить медикаментозно, без хирургии :)
на мой взгляд: минус один - плохо просчитана передняя подвеска ... но поскольку это никакому официалу не вкатишь как претензию и по гарантии не исправишь - фигли обращать внимания?
Подвеска такая ,какая есть. Знакомый считает что она одноходная,а не двуходная, как на большинстве авто. И это сделано для удешевления стоимости подвески. По началу меня слегка нервировала, теперь подстроился . По лежачим полицейским как на ваз 2107 со скоростью 60-70 км.ч не летаю, а 30-40 км ч не простукивает. Умрёт родная подвеска,поставлю аналог тойоты (или пневмо-подвеску :bm: )
от тойоты дороговато как то получается, катаешся на китайце а обслуживаешь как тойоту
@Володька,Ушли мы от темы ,извиняюсь. Хватит про подвеску.
Гайку крутить на скорости? Если нет, то как фиксировать? Или там ничего не провернется?
НЕТ.
Между крышкой и гайкой стоит пружинная шайба.
Доброго времени суток.
Вчера сдал свою ласточку ОД на гарантийный ремонт КПП.
Начиналось все с легкого подвывания еле заметного, но потом вой чуть усилился. Особо было заметно при более резком наборе скорости.
Приехал к ОД они сначала сделали диагностику и сообщили вердикт: да есть неполадки будем вскрывать коробку, фотать и отправлять фото в Москву, как только придет ответ, что случай гарантийный будем ждать запчасти и потом только делать. Срок ожидания назвали месяц, как так то неужели ОД в Москве так долго рассматривает фотки или непонятно, что это гарантийный случай. Я катаюсь обычно не сильно шибко, по началу даже не услышал воя так как ездил с музыкой, а потом как то раз спешил не вкл. мафон и услышал вой.
Были ли у кого то такие проблемы с ОД и какие сроки называли Вам?
угм после аварии ( девушка меня догнал однако) задний бампер жду с 29 апреля......дилер как раз через москву заказывал, а ответ на переклейку заднего стекла "по гарантии" рассматривался месяц....
Урааааа!!! Наконец то починили забрал сегодня, вроде все в поряде. Одно только не радует, прочитал и подписал все документы по ремонту, но ни одного не отдали, сказали приезжайте завтра.
Мне в принципе не критично, но все же хотелось, чтобы все сразу отдавали, а не мотайся туда сюда.
