kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Оставте свечи в покое, мозги сразу поставят Чек.Может масло в ГУРе, может подушка порвалась, если двигатель сильно будет колбасить, в работу включится датчик детонации и будет корректировать смесь В морозы свыше -5 двигатель на холостых дергается, обороты плавают с 800 до 1000.Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5) Колбасит только в холодную погоду. А что с маслом в ГУРе? Делали полную замена масла на 40000 км. в тому году.Когда машина в теплом гараже, постоит и погреется, все работает нормально. Думаю, с подушкой все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Накрылся РХХ. Мда... Его можно просто промыть, он почти неубиваем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Накрылся РХХ. Мда... Его можно просто промыть, он почти неубиваем. Видимо у меня плохая карма на РХХ )) Я второй владелец машины. Как только купил, через 3-5 дней машина перестала сама заводится, открутил РХХ, продул, промыл и это помогло на некоторое время. Потом через 2-3 недели такая же беда была. Отключил клемму аккумулятора - помогло, но не надолго. Сразу закал и купил новый РХХ.Хватило на 1.5 года и 25000 км. Недавно такая же была беда, не заводится. Отключил аккумулятор, завелась. Сейчас такая же ситуация. Не хочу каждый день отключать аккумулятор, тем более сейчас зима и холодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Видимо у меня плохая карма на РХХ ))Промой его хорошо и смазку поменяй внутри, на форуме полно инфы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Видимо у меня плохая карма на РХХ ))Промой его хорошо и смазку поменяй внутри, на форуме полно инфы. Я знаю, я так и хотел сначала, но решил поставить новый, а тот что сейчас используется, разобрать и промыть и на запас... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Оставте свечи в покое, мозги сразу поставят Чек.Может масло в ГУРе, может подушка порвалась, если двигатель сильно будет колбасить, в работу включится датчик детонации и будет корректировать смесь В морозы свыше -5 двигатель на холостых дергается, обороты плавают с 800 до 1000.Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5) у меня при -5 обороты 1200, потом при прогреве на 800-900 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOPCAP_MCK Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 была на неделе похожая проблема, холостые прыгали и ехала дергалась, то не тянет то с места срывалась. Проблему решил выбиванием катализатора, тему я поднимал недавно тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8067-universalnyi-katalizator/ есть иллюстрации. Выбили катализатор который около двигателя банка, но как оказалось у меня еще после него второй катализатор был и он забился. Посмотри может у тебя тоже 2 катализатора. Потом промыл инжектор и поставил новые свечи. Больше не дергается ни чего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex508tx Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки, Скорее нужно на ДАДИТ грешить. Свечи менял? Может г.. стоят?не подумайте неправильно (новичок) дадит это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 дадит это что?Датчик абсолютного давления и температуры(стоит на впускном коллекторе). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 была на неделе похожая проблема, холостые прыгали и ехала дергалась, то не тянет то с места срывалась. Проблему решил выбиванием катализатора, тему я поднимал недавно тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/8067-universalnyi-katalizator/ есть иллюстрации. Выбили катализатор который около двигателя банка, но как оказалось у меня еще после него второй катализатор был и он забился. Посмотри может у тебя тоже 2 катализатора. Потом промыл инжектор и поставил новые свечи. Больше не дергается ни чего Да нет, думаю этой проблемы у меня нет. Я же писал, что в теплую погоду все работает отлично. У меня именно РХХ и ДАДИТ чудили.Уже заказал новые запчасти, как придет, поставлю сначала РХХ, посмотрю как будет работать, потом заменю ДАДИТ и будет виден результат.О своих работах напишу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
