kc31337 Опубликовано 8 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Добрый день. В морозы свыше -5 двигатель на холостых дергается, обороты плавают с 800 до 1000.Дерганье двигателя отдается на руль. В очень сильные морозы бьет очень сильно, пока двигатель и подкапотное пространство не нагреется. Как только все прогревается - работает хорошо, но небольшая отдача на руль все таки остается. Если машину оставить в теплом гараже и завести в тепле - все работает идеально и на руль не отдает. Бензин АИ-95 Лукойл (других заправок нет) Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки, которые от холода дают либо бедную либо богатую смесь бензина, от этого и работает двигатель не стабильно. Но пока не могу понять взаимосвязь. Прошу дать совета.Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки,Скорее нужно на ДАДИТ грешить. Свечи менял? Может г.. стоят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки,Скорее нужно на ДАДИТ грешить. Свечи менял? Может г.. стоят? Да, свечи поменял недавно (тоже думал что искра проскакивает). Свечи поставил Bosch, хорошие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки,Скорее нужно на ДАДИТ грешить. Свечи менял? Может г.. стоят? Если чудит ДАДИТ, то как это взаимосвязано. Можно логически расписать?Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Чек Энжин горел? Он сразу загорится если свечи барахлят. Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки, которые от холода дают либо бедную либо богатую смесь бензина,Когда у них проблема, то при прогреве ни чего не изменится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Чек Энжин горел? Он сразу загорится если свечи барахлят. Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки, которые от холода дают либо бедную либо богатую смесь бензина,Когда у них проблема, то при прогреве ни чего не изменится. Чек не горел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Свечи поставил Bosch, хорошие.Не факт что хорошие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Оставте свечи в покое, мозги сразу поставят Чек.Может масло в ГУРе, может подушка порвалась, если двигатель сильно будет колбасить, в работу включится датчик детонации и будет корректировать смесь В морозы свыше -5 двигатель на холостых дергается, обороты плавают с 800 до 1000.Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 9 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5) Паш, вполне возможно, если чудит ДАДИТ. проверенно на отцовом ховере. На холодную колбасит движок(как будто двоит) и обороты скачут от 500 до 1100. При прогреве все нормализуется. Временно можно решить проблему промывкой ДАДИТ(засаливается очень.), но лучше его сменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kc31337 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5) Паш, вполне возможно, если чудит ДАДИТ. проверенно на отцовом ховере. На холодную колбасит движок(как будто двоит) и обороты скачут от 500 до 1100. При прогреве все нормализуется. Временно можно решить проблему промывкой ДАДИТ(засаливается очень.), но лучше его сменить. У меня было при заводке где то 1500, потом спускается до 1200-1300, а когда прогреется 800-1000.Летом, когда все было хорошо, сразу после заводки 1300-1400, в течение 2-3 х после прогрева, 800 стабильно. Сегодня машина совсем не заводится, только когда жмешь и держишь педаль газа.Накрылся РХХ. Мда... Заказал РХХ и ДАДИТ заодно.Как поменяю, сначала РХХ, а потом и ДАДИТ, результат сообщу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
