дергается двигатель в сильные морозы
kc31337
Добрый день.
В морозы свыше -5 двигатель на холостых дергается, обороты плавают с 800 до 1000.
Дерганье двигателя отдается на руль. В очень сильные морозы бьет очень сильно, пока двигатель и подкапотное пространство не нагреется. Как только все прогревается - работает хорошо, но небольшая отдача на руль все таки остается.
Если машину оставить в теплом гараже и завести в тепле - все работает идеально и на руль не отдает.
Бензин АИ-95 Лукойл (других заправок нет)
Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки, которые от холода дают либо бедную либо богатую смесь бензина, от этого и работает двигатель не стабильно.
Но пока не могу понять взаимосвязь.
Прошу дать совета.
Заранее спасибо.
  • Ответов 29
  kc31337 сказал:
Скорее нужно на ДАДИТ грешить. Свечи менял? Может г.. стоят?
  В 09.01.2015 в 09:09, Джильбарс сказал:
  kc31337 сказал:
Да, свечи поменял недавно (тоже думал что искра проскакивает). Свечи поставил Bosch, хорошие.
  kc31337 сказал:
Если чудит ДАДИТ, то как это взаимосвязано. Можно логически расписать?
Спасибо.
Чек Энжин горел? Он сразу загорится если свечи барахлят.
  kc31337 сказал:
Когда у них проблема, то при прогреве ни чего не изменится.
  В 09.01.2015 в 09:37, pavel43rus сказал:
  kc31337 сказал:
Чек не горел.
  kc31337 сказал:
Не факт что хорошие.
Оставте свечи в покое, мозги сразу поставят Чек.
Может масло в ГУРе, может подушка порвалась, если двигатель сильно будет колбасить, в работу включится датчик детонации и будет корректировать смесь
  kc31337 сказал:
Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5)
  pavel43rus сказал:
Паш, вполне возможно, если чудит ДАДИТ. проверенно на отцовом ховере. На холодную колбасит движок(как будто двоит) и обороты скачут от 500 до 1100. При прогреве все нормализуется. Временно можно решить проблему промывкой ДАДИТ(засаливается очень.), но лучше его сменить.
  В 09.01.2015 в 11:45, matvey_sergey сказал:
  pavel43rus сказал:
У меня было при заводке где то 1500, потом спускается до 1200-1300, а когда прогреется 800-1000.
Летом, когда все было хорошо, сразу после заводки 1300-1400, в течение 2-3 х после прогрева, 800 стабильно.
Сегодня машина совсем не заводится, только когда жмешь и держишь педаль газа.
Накрылся РХХ. Мда...
Заказал РХХ и ДАДИТ заодно.
Как поменяю, сначала РХХ, а потом и ДАДИТ, результат сообщу.
