дергается двигатель в сильные морозы
kc31337
Добрый день.
В морозы свыше -5 двигатель на холостых дергается, обороты плавают с 800 до 1000.
Дерганье двигателя отдается на руль. В очень сильные морозы бьет очень сильно, пока двигатель и подкапотное пространство не нагреется. Как только все прогревается - работает хорошо, но небольшая отдача на руль все таки остается.
Если машину оставить в теплом гараже и завести в тепле - все работает идеально и на руль не отдает.
Бензин АИ-95 Лукойл (других заправок нет)
Грешу на РХХ и Датчик положения дроссельной заслонки, которые от холода дают либо бедную либо богатую смесь бензина, от этого и работает двигатель не стабильно.
Но пока не могу понять взаимосвязь.
Прошу дать совета.
Заранее спасибо.
  • Ответов 29
Скорее нужно на ДАДИТ грешить. Свечи менял? Может г.. стоят?
Да, свечи поменял недавно (тоже думал что искра проскакивает). Свечи поставил Bosch, хорошие.
Если чудит ДАДИТ, то как это взаимосвязано. Можно логически расписать?
Спасибо.
Чек Энжин горел? Он сразу загорится если свечи барахлят.
Когда у них проблема, то при прогреве ни чего не изменится.
Чек не горел.
Не факт что хорошие.
Оставте свечи в покое, мозги сразу поставят Чек.
Может масло в ГУРе, может подушка порвалась, если двигатель сильно будет колбасить, в работу включится датчик детонации и будет корректировать смесь
Вот это не возможно, на холодную обороты минимум 1500(при -5)
Паш, вполне возможно, если чудит ДАДИТ. проверенно на отцовом ховере. На холодную колбасит движок(как будто двоит) и обороты скачут от 500 до 1100. При прогреве все нормализуется. Временно можно решить проблему промывкой ДАДИТ(засаливается очень.), но лучше его сменить.
У меня было при заводке где то 1500, потом спускается до 1200-1300, а когда прогреется 800-1000.
Летом, когда все было хорошо, сразу после заводки 1300-1400, в течение 2-3 х после прогрева, 800 стабильно.
Сегодня машина совсем не заводится, только когда жмешь и держишь педаль газа.
Накрылся РХХ. Мда...
Заказал РХХ и ДАДИТ заодно.
Как поменяю, сначала РХХ, а потом и ДАДИТ, результат сообщу.
