Двигатель ест масло.
zlodei
Что то подсказывает что надо искать другого частника, с измерительным инструментом, который скажет что изношено и что необходимо менять.
Т.е раскоксовка не поможет?
Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
Оценить степень износа? Точно нет! По раскоксовке можно в нете почитать, чем мыть, как мыть, какие подводные камни при этом случаются и чем это дело может закончиться. Если по нормальному: разборка, дефектовка, целесообразность ремонта или замена агрегата. Как то так.
Ясно. Спасибо за ответ. И за сарказм отдельное спасибо.
На мой взгляд раскоксовка - это не действенное средство!!! На своей машине при пробеге 90 тыщ снимал поршни, мыл и чистил их, менял кольца комплектом, хотя зазор у старых не проверял, может быть ещё бы и побегали! А нагара было хорошо так, маслосъёмные кольца залипли напрочь, маслосливные каналы в поршнях тоже почти наглушняк, еле гвоздём проковырял! Так что всякая там жижа считаю максимум для профилактики, и то навряд ли польза будет, только масло зря загаживать. Наверно повторюсь, но отмывал всё это дело чистящим средством для кухонных плит Amway (не реклама)!
Кольца поршневые менять тогда толк будет,и выше Михаил правильно говорит,что химия для профилактики и желательно при замене масла.
Придётся повторно на ремонт ставить. Блин движок раскиданный был. Можно же было поменять заодно и кольца. Механик не качественный попался..
Да уж... Что тут сказать!
Здравствуйте комрады! Описываю свою ситуацию. Пробег 160 тыс. последние 10 тыс. происходит следующее. Меняю масло, 200-300 км уровень стоит как вкопанный. Потом масло ниже минимума. Доливаю 1 литр, уровень в норме. Через 300 верст картина повторяется. Масло Идемицу ( в пластике). Может масло угорает? Так резко жрать не должно. (да, ветку прочитал). Кто сталкивался?
@Питер, Привет! А вязкость масла какая?!
5-40
