Двигатель ест масло.
zlodei
Понимаю что рано для капиталки и клапана ни при чём, но соломки подстелить не помешает.
Это скажем так будет вложением в будущее т. к. в сегодняшних реалиях не до жиру и новый авто мне в ближайшем тысячилетии не светит, а детальки есть не просят. Вопрос про клапана, точнее размер остаётся актуальным не хочется в пустую 200км кататься.
Если не забуду, сегодня с работы приеду, попробую найти старый прогоревший клапан! Зато родной, сниму размеры. Самое главное его найти! :)
А так я согласен с предыдущими ораторами - для капиталки ещё ой как рано! У меня пробег перевалил за 210 тыр и пока ничего, еду потихоньку! Правда, когда не потихоньку, то тоже начинает масло уходить, но не вёдрами, а так... Так что я бы начал с раскоксовки поршневых колец (главная и основная причина масложора). Сначала можно попробовать различную химию, а если не поможет, то аккуратненько скинуть голову, выхлопной коллектор (не снимая на нём ничего, катализатор там и т. д.), поддон и механическим путём всё это дело почистить!
Вот фотки, сейчас напишу размеры.
Диаметр хвоста - 6,00 мм, диаметр тарелки - 24,6 мм (примерно, ибо возможна приработка в седле), высота - 88,2 мм.
Надпись на днище тарелки - Н9 (чего значит, не знаю). Клапан выпускной, 100% родной, так как сам снимал его, оставил на память! :ca:
из личного опыта: была шкода октавия 1,4i BCA  когда покупал(б/у с пробегом) знал что на поршнях маслосъемные кольца залегли,но не критично, масло в разумных пределах хавало. То же пробовал раскоксовать, итог - херня все эти раскоксовки. Перед продажей шкоды, чтоб цену сильно не скидывать из за масложора, поменял поршневые кольца. При разборке(сам делал) выяснилось,что ни какие раскоксовки в принципе не помогли бы,так все было печально именно с маслосъемными кольцами,ситуацию спасала только замена поршневых колец.
Спасибо други всем откликнувшимся, в особенности господину @MRMC. :bu:
 Возможно жор связан с быстрой ездой, грешен, каюсь, 120-130 по пустой трассе не редко плюс подъёмы в гору, в общем даю коксу.
Сейчас легла зима, сменил манеру езды возможно проезжу до лета, а там поглядим.
В моем случае помогла только замена колец...Выработка больше миллиметра в зазоре у компрессионных. Ездил до расхода-литр на 500 км. Менял один за два дня с пивом.Один нюанс-на головке болты оказались под двенадцатигранную головку на 11. Нужна высокая и тонкая,у меня не было пришлось на наждаке обтачивать.
Какие кольца ставили, родные или аналог от тойоты?
Где то здесь на форуме попадались посты про плохие индийские кольца в моделях после 13го года.
И что за двенадцатигранная головка, может быть звёздочка?
Вот такую надо, только берите под большой вороток
Спасибочки, информация нужная, при случае прикуплю.
