Капот [Vision]
cergik621
  В 08.01.2011 в 07:15, Kaktus сказал:
ДА!  Надо только в машине кофеварку возить! ;D
в продаже есть и авто кофеварки и обычные большие плоские отвертки специально для открывания капота джили и не только, - так что какой инвентарь возить, - личный выбор каждого. :)
  • Ответов 94
загони опять в тепло ,сними тросик ,просуши его на батареи,отодвинув при этом резинки с него , потом можно пролить силиконовой смазкой. У меня до сих пор проблем нет даже в сильный мороз
  В 13.01.2011 в 16:16, вован 2 сказал:
для открытия капота подойдет и штатная отвертка
и штатный лом! ;D
  В 06.12.2010 в 05:31, zver273081 сказал:
А вибрация капота  может быть если замок не плотно закрывает?
Всем привет! С прошедшими праздниками! Вибрация капота появилась ближе к зиме. Завожу в гараже и слышу тарахтение передней решетки. Прижал рукой - пропала. Взял остатки дверного уплотнителя и наклеил его по низу. На фото видно. Вибрация пропала, а заодно и пыль с грязью меньше попадать в подкапотное прострастно стала.http://s013.radikal.ru/i325/1101/e5/9b8447117923.jpg
Атлична паддевается монтажкой из штатного комплекта ключей!!!! Проверено двумя зимами.
Сообщения склеены: [time]1296043919[/time]
Это я заодно и к вопросам знания Великого русского языка!!!! Пишите грамотно.
Я где-то в сентябре смазал тросик капота силиконом и в эту зиму нет проблем с открыванием капота. Открываю просто пальцами.
при -5 замерз нафиг замок. вернее не замок а крючек, замок открывался а крючек стоял на глухо. и закрыл потом капот с трудом. все залью раст стопом. шоб не повторилось
кстати капот легко отмыкается через решетку с помощью ручки от домкрата))) пришлось научится)
