Капот [Vision]
Наступили холода................ При попытке открыть капот  сталкнулся с проблеммой.Тросик крючка на капоте замёрз.ничего не помогло пока не загнал в тёплый бокс.Отогрел... помазал...,но когда выехал на холод он (гад такой) опять замёрз.
  • Ответов 94
бывает такое, но чтобы совсем не открывался... чуть чуть силы и норм!)) можно ещё полить жидкость для стеклоочистителей, там спирт как правило содержится... а он не замерзает
Нужно снять тросик. ВD-40, прилагаемую трубочку направить в зазор между тросом и его чехлом.
Делать вдвоём удобно. Один брызгает, другой держит вертикально, и дрючит тросом до тех пор, пока жижа
не выступит внизу. Ещё и защёлку хорошо побрызгать нуно. И всё, зима не страшна.
Но WD-40 растворяется водой и в достаточно большой концентрации воды эта смесь становится густой(как деревенская сметана)и тоже замерзает на морозе(проверено-это факт)
Ещё совет, и тоже на своих авто практиковал: вd-40 перед морозами запускал в замки дверей, защёлка багажника,
поворотная  петля  и  кнопка открывания лючка бензобака, пластмассовые накладки на порогах, в зиму
от соприкосновения с картой двери скрипели- протираешь, и забываешь на долго.
Эта мазутень вытесняет воду, и смазываемую деталь покрывает плёнкой,защищая от проникновения коррозии.
