Х7 Comfort 2.4 AT (148 л.с.)
x7x7x7
Всем доброго.
притча -предупреждение: пластиковые бутылки положил на заднее сидение (с разливным дюшесом и тархуном) ехал с горки по городу , на пешеходном вышел через-чур уверенный пешеход, я оттормозился,и услышал шипение пробитой бутылки которая слетела с сидения и попала ровно на металлический угол направляющей переднего сидения. Последствие - аромат дюшеса из детства и часть салона в капельках, частично спас резиновый коврик слил с него пол литра
 Это уже второй раз , хотя в первый было пиво в жестянке и пассажир на заднем сиденье, который помог в устранение течи.
  • Ответов 41
Вывод: кладите пластиковые пузыри на пол сразу  и желательно чтобы каталась от двери к тоннелю (двери), а не под сиденье и ноги рулевого.
У меня для этого коврики резиновые есть - за водителем, ставишь на пол между ковром и седушкой задней, коврик придерживает на половину бутыля))))
А пакетов бесплатных в магазине нет, всегда стекло убираю в пакет.
советы правильные, но по поводу стекла я всегда более аккуратен, но речь шла о "безобидном" пластике.
Его я на сидуху не ложу, он любит летать по авто, всегда на полу или в багажнике.
У нас так знакомая арбуз везла...ну вы поняли :bv:
А что сетки с липучками и органайзеры для вещей в багажное отделение сейчас не в почёте? Это же удобно и безопасно ......
@Сергей Семенов,
Во первых моя спешка , а во вторых весь багажник забит инструментом, сетки не имею т.к. часто складываю задние сиденья
Всем доброго!
Задняя подвеска Geely Emgrand X7
Произвел модернизацию заднего поперечного (серповидного рычага) т.к. развалился шарнирный саленблог , заменить его нет возможности – он за вальцован в рычаг, менять рычаг полностью дорого, поэтому купил
1.сенеблоки ( номер на фото),
2.выточили втулку под купленный сален (D внутрений-47мм. Ширина 24мм толщина стенки 5мм) микро расточка для запрессовки, токаря в курсе
3. отрезали часть рычага приварили втулку, расстояние по длине рычага сохранили как и на оригинале, плоскость втулок тоже сохранилась т.к. если поставить рычаг «горбом»  на ровную поверхность по они получались в одной плоскости.
4. запрессовали саленблоки, покрасили рычаг, и все.
Плюсы модернизации: возможность замены саленблока без покупки рычага, экономия денег, долговечность полиуретановых саленблоков (родные полная кака)
втулка
саленблок
приварили втулку и покрасили
положение рычага "горбом"
запресован
установлен новый
Стоимость:
2 втулки - 500
2 саленбока – 1600
Работы со сваркой – 2400
Может кому пригодится
