Х7 Comfort 2.4 AT (148 л.с.)
x7x7x7
Хоть здесь тема про МКПП, но ленивым поможем (интернет ведь перед тобой!) : http://forums.drom.r...1151024484.html
Спасибо, хотелось 100% уверенности - поеду к ОД может скажут или инструкцию на Русском дадут
После праздников может появится мое мнение об авто , планирую проехать  пару тыщ.
P.S. В инете и компах, не особо разбираюсь , по этому жду понимания.
  • Ответов 41
Всем Доброго Время Суток. Пробег  1550км. Расход 10л./100км. 70% по трассе , режим спокойный ( обкатка).
На 6 передачи 2000 об. Скорость 100-110 км/ч.
При вынужденных обгонах динамики хватает,(для меня) автомат скидывает на пару передач.
На другом ресурсе нашёл, может кому поможет, себе так сделал:   оказывается можно отключить автоматическое включение кондишки при положении стекло и стекло+ноги. Делается очень просто:
1. установить регулятор скорости вентилятора в положение "0"
2. установить регулятор положения обдува в положение "На лобовое стекло"
3. повернуть ключ в положение "Start"
4. в течение 3-х секунд 5 раз нажать кнопку "Внутренняя рециркуляция воздуха" (забор воздуха из салона)
Загорится лампочка на кнопке "Забор воздуха с улицы", моргнёт несколько раз и установится ручной режим включения кондиционера. После снятия аккумулятора функция авт.включения, по всей видимости, будет восстановлена."
Доброго время суток! Пробег 2650 км. Расход 10/100. Динамика вполне адекватная, есть  обманчивое впечатление после механики, что медленно разгоняется, но в заблуждение вводит плавность и тихое мурлыканье на 2000-3000 об/мин. двигателя. Максимальное к-во 5500 об/мин.   После переключается на следущ. передачу. Стук щебенки по аркам сильный, подкрылки стоят штатные, позже надо будет  ставить , те которые закроют полностью арку. С сиденьем «подружился», сегодня проехал 9 часов с перерывом в 1,5 часа вполне комфортно .  Воткнул FM-трансмиттер, бюджетный вариант для флешки.
Прошёл ТО-0  в течение 1.5 часа,  стоимость 5600+200 мойка. приподняли границу  ближнего света, по моей просьбе.
Отсканировано 14.01.2015 17 20
Чёт скан не увеличивается.Какая сумма в итоге?
Всё ничего, но меня смущает название данного бортовика: Х7 Comfort 2.4 AT (148 л.с.).
Куда делись ещё 10 лошадок? Или перед покупкой там цыгане побывали?  :ca:
нынче кризис ..... недоложили  :cm:
Цыгане :bv:  :ay:  Спасибо, ты сделал мой день!
