USB GС6
ЕвгенийЛХ
  Naumec сказал:
А среднестатистическому телефону требуется от 1А и выше. А потом люди удивляются "чо эт ЮСБ перестал работать?"
Глубоко фиолетово сколько потребляет ток при зарядке телефон, в лучшем случае он будет заряжаться очень долго, в худшем- вобще зарядка не пойдёт, телефон отключит так как не хватает тока, стандартный USB порт всех компов и буков выдаёт 500мА, и все подключают к нему телефоны, наавигатери и прочую электронику, и не оди порт ещё не вышел из строя, если конечно не закоротить по питанию. Да, в разветвителях прикуривателя с ЮСБ разъёмом, стоит обычная 78l05 в корпусе ТО92 без всякого радиатора, которая расчитана на ток 100мА, и ничего работает, если это можно так назвать, только не может зарядить.
  • Ответов 56
Уважаемый, в компах и буках все сделано с умом и защитой "от дурака"..
Мы же говорим за конкретный девайс, который далеко не комп и даже не бук. Мое дело - предупредить, ваше дело - внимать или нет. А законы физики всегда безотказно работают...
Доскажу мысль:
из нескольких десятков отремонтированных мной автомагнитол (среди которых были не очень дешевые) НИ НА ОДНОЙ не было защиты от перегрузок по USB ... а уж про дешевые и разговора нет
И да, упомянутые вами разветвители все без исключения дико греются, именно потому, что детали в них не рассчитаны на такие токи, а потому рано или поздно они все, так же без исключения, умирают. Мой самодельный зарядник для авто работает уже почти 5 лет и ни капельки не греется даже при 2,5 А, ибо рассчитан на 5 А.
  Naumec сказал:
Изходя из ваших домыслов, телефон подключеный к компу и требующий зарядный ток 1А должен отключить питание порта по защите от перегрузки, но такого не происходит.
  Naumec сказал:
так их жгут по глупости и тупости.
  Naumec сказал:
Да, умирают, но от перегрева, потому как работают на максимальном токе а хлаждения никакого.
Вообщем выбор делать юзеру. Либо с риском заряжаться от usb, либо потратиться, но купить нормальный (а не дешевый за 150р) зарядник от прикуривателя. Тоже в свое время наремонтировался телефонов после дешевых зарядок от прикуривателя. Все верно Naumec расписал. Лучше иметь зарядное устройство с током заряда, хотя бы близким к заявленному для устройства. Либо купить/спаять самому конвертер действительно так ампер на 5. Чтобы не было потом головной боли потом при добавлении девайсов в машину.
  В 15.02.2015 в 20:57, allhimik сказал:
Вот вот, так и получается. А дальше через пробитую микросхему 12 вольт напрямую летит в девайс. И поехали в сервис.
Повторюсь, выбор делать самим пользователям. Если наши советы на пользу, это радует. Нет желания делать, ну что ж, тут каждый на свой страх и риск.
1. телефон не отключает сам ничего .. комп имеет защиту, и просто не дает больше рассчитаных для него 500 мА .. в итоге мобила заряжается очень долго
2. тупость и глупость - включать мобилку (планшет, наФигатор и пр.) туда где на нее не рассчитано
3. перегрев - это последствия .. а причина перегрева - ток превосходящий допустимые значения ... вы же выше сказали "рассчитана на 100 мА", а через нее идет в разы больше (потому что нет защиты от перегрузок), она начинает греться .. ну, дальше вам известно
(пардон, если грубовато :) ... за сим соглашусь с bovile, что выбор делать пользователям, и удаляюсь из темы)
  Naumec сказал:
Не выдаст она больше положеного, и защита в ней есть, достаточно почитать описание, конечно это не то что нужно для полноценной зарядки, даже это совсем не зарядка, но  кое что ей можно зарядить. Я заряжал свой смартфон от 78L05 4 часа в дороге, батарея конечно не зарядилась толком, но для поддержки штанов хватило, и стабилизатор не сгорел.
Позвольте и мне поучаствовать в данной дискуссии.
В свою Жульку, я 2 года назад установил голову kenwood, с большим сенсорным экранам и тп и тд. И с тех самых пор в автомобиле заряжаю телефон через USB порт. За эти два года ничего не сгорело ни голова, ни телефон (тот же), и флешки читает - все работает!!!
Последние три поста от форумчан Geos и Adjuster перенес в тему "Магнитола". Так как они в тематике именно по магнитоле.
В каком формате закачивал музыку на micro sd?
просто у меня пишет нет файлов хотя музыку закинул и загрузка идет!
  В 01.07.2016 в 07:32, dima111 сказал:
Система FAT32.Формат мр3
