dimon_261 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 проблемма та же , USB совсем не работает, не читает флэшку и не заряжает никакие мобильные примочки. USB полностью мертв, на ТО неисправность не устранилиПо чему?Что говорят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор84 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 По чему?Что говорят?ни чего, в карте обслуживания написали "не работает юсб" и все, на этом вопрос закрыт был, так и езжу без него. для музыки он мне и не нужен через микро сд служаю, а вот как зарядник пригодился бы, пришлось купить переходник в прикуриватель под юсб. ехать ремонтировать не охота, панель вскрывать да и не факт что сделают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_261 Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 ни чего, в карте обслуживания написали "не работает юсб" и все, на этом вопрос закрыт был, так и езжу без него. для музыки он мне и не нужен через микро сд служаю, а вот как зарядник пригодился бы, пришлось купить переходник в прикуриватель под юсб. ехать ремонтировать не охота, панель вскрывать да и не факт что сделаютЯ у себя смотрел провод не подключен.С пока не полез на ТО с ежу Если не сделают буду сам смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор84 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 в этой теме http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7703-magnitola/page-5пост 74 почитай. там дел на 10-15 минут. и радуйся жизни. вскрыл панельку и бардачок, но методом подбора что то не ахти получилось, подскажите какой куда подцепить зеленый красный черный и белый Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovile Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Ого. Весело. Шара капитальная. У меня разъем на месте стоял. Часика через четыре гляну раскладку по проводам, выложу сюда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор84 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Ого. Весело. Шара капитальная. У меня разъем на месте стоял. Часика через четыре гляну раскладку по проводам, выложу сюда. нашел вот такую расскладку, схема В , только ньюанс небольшой, черный и красный(питание и 0) необходимо пеменять местами, появится питание, зеленый с белым ( данные) при необходимости тоже поменять если не может прочитать, при замене местами стала читать флэшку, формат файловой системы фат 32 размер 8 гб. Спасибо огромное всем кто принял участие в решении этой заморочки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovile Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Посмотрел у себя, прилагаю картинку, как подключено у меня. Защелка разъема снизу: 1- зеленый, 2 - черный, 3 - белый, 4 - красный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор84 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Посмотрел у себя, прилагаю картинку, как подключено у меня. Защелка разъема снизу: 1- зеленый, 2 - черный, 3 - белый, 4 - красныйда у меня теперь так же, небольшое отличие в питающих проводах. думаю твоя фотка пригодится тем у еого нет разьема под панелью, а просто висят провода как у меня)) найти бы еще штекер такой что бы сделат ь по человечести, а то просто воткнул клемы, шаткая конструкция получилась, лишь бы не замыкало)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bovile Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Замучишься искать. Тут если только на наконечники проводков надеть термотрубки и чем то расклинить их уже в разьеме, либо вставив проводки в разьем залить герметиком или термоклеем. З.Ы. Можно еще кусачками насечки на наконечниках аккуратно сделать. Чтобы очень плотно одеть на штырьки разъема. Из опыта, на судах так делали, когда не было подходящего штекера, а с прибора надо взять данные. Так же напаивали наконечники-трубочки на проводки, делались насечки, изолировались с помощью термокембрика. Затем плотно надевались на штырьки разъема прибора и все гуд. Ходило такое годами, даже несмотря на качку, дикую вибрацию судна. З.З.Ы. Сорри за офф, но мне кажется тему бы переместить надо. В раздел электрооборудования, наверно. Либо создать подраздел "Мультимедиа" и туда эту тему и тему про магнитолу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GC6 Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Не забывайте если провода все на месте а флешку не видит, то необходимо флешку перевести с NTFS на FAT32 и наслаждаться музыкой, для полной уверенности можно ещё файлы пронумеровать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
