Всем добрый день есть проблема голова не видет юисби хотя телефон если потключить заряжается пробег 300 км месяц машине и по гарвнтии зделают
Машиной доволен пока писать нечего малый пробег сравнить могу с Лифаном Бриз
  • Ответов 56
Проблема с сигнальными линиями D+ и D-, средние контакты в разъёме, крайние питание, они исправные вот зарядка и идёт.
Уже отписывался здесь, та же самая ерунда, не видит усб флешки. Пока забил на это дело. С гарантией пролет, а самому лезть пока нет желания. МикроСД 8 гиг набил музыкой и езжу.
Ребята,наша магнитола не видит USB шлешки . Только микро SD. Начинает видеть только с цветной сенсорной магнитолой,которая в России не ставится. Только для подзарядки устройств. Решение проблемы это только использование micro SD. Мне и стоковой комплектации хватает. В городе радио работает,а за городом micro SD 8 Gb
У меня всё видит=)))и микроСД и флешки на 4 на 8,больше правда не пробывал на 8 хватает!
флешки до 8 Gb играет без проблем,больше 8 не пробовал
Оказывается, не только у меня косяк с усб флешками. Но как выше уже писал, не смертельно. За глаза хватает микроСД  8 гигов. Вот конечно плохо, что антенна такая слабая. Вообще бы тогда хватало бы радио, а музыка уже для трассы.
Извиняюсь,сегодня воткнул флешку с музыкой ради эксперимента, с юсб читает  музыку. Хотя менеджер говорил что не должно воспроизводить.
Вот и я наконец добрался до usb-разъема. Снял панельку, действительно, провод не подключен, и его не видно через эту маленькую дырочку. Он был загнан аж почти под магнитолу. Откидываем бардачок, согласно руководства (описано там, как его откинуть для замены салонного фильтра). Если лень лезть, читать, то просто сдавливаются две боковины, чтобы вышли защелки и бардачок откидывается. И через неплохую дырочку сбоку под магнитолой с помощью фонарика и пошарив рукой обнаружил нужный кабелек. Подвытянул, протянул через дырочку, подключил, все собрал, вуаля. USB ожило. На все про все ушло 10 минут времени.
проблемма та же , USB совсем не работает, не читает флэшку и не заряжает никакие мобильные примочки. USB полностью мертв, на ТО неисправность не устранили
