масло и фильтры
Борода
@Sever_NV, дык, это ж подфорум по GC6))) да и в профиле у Василия прописан авто ;)
а вы с телефона залезте и посмотрите ))))) там невидно этого )))))
поиск по форуму отменили? или санкции против вашего айпи? )))
вот http://www.geely-club.com/forum/tutorials/article/91-fotootchet-po-zamene-filtra-sistemy-vvt/
или тут https://www.drive2.com/l/6156002/
Стебаться не стоит ,смотрел по форуму, не мог найти. За информацию спасибо.
Naumec на фото это 8-ми клапанный движок?
это 16V(за катушкой зажигания видно выступ под муфту vvt)
Читаю форум уже год) седня зарегился )) На сервис не езжу все сам делаю поэтому даже не знаю где у нас в городе офицалы) теперь по порядку.
на 2000 км поменял на зик 10w30 (начитался форума))) фильтр поставил стоковый,который при первом понижении температуры воздуха до - 14 начал сопливить это был декабрь пробег уже подходил к 9000 км, долго читал все пытался сменить религию))) но сила веры в фильтра ман не смог побороть)) а вот с маслом как-то проще было , хотя лет 10 последних только равенол ))) в своих поисках наткнулся на профликс, этикеточки энд картинки , потом долгое сравнение с равенолом , какие это были муки))) но всетаки залил пока что говроить рано всего 1500 накатал ближе к 10000 отпишусь , если кому интересно, как-то так)
Доброго времени суток! В продолжение темы топливного фильтра: он также должен быть как и в мк? Тоесть стрелка на фильтре и "шляпка" должны смотреть в сторону двигателя? У себя обратил внимание, что он стоит не на месте смещен от зацепов и "шляпка" смотрит в другую сторону, причем на зацепе есть выемка под шляпку!? В общем сложилось мнение о том что он установлен неправильно!
доброго времени суток,как часто надо менять прокладку сливного болта-масляного разумеется!И можно ли её заменить на другие какие прокладки,оригинальная очень далеко)
